e39 sähköinen kiertovesipumppu
  • Mage300
    • 38
    e39 523 automaatti ilmastoinnilla. eli kiertovesipumpun liittimeen ei tule virtaa, tämä alkoi kun pakkasta oli -32. nesteet näytti mittarilla mitattuna että kestää tuon -32 mutta silti kun syylärin korkin avas niin meinas pinnasta olla jäässä. No sitten sain auton sulateltua ja kaikki pelas paitsi sisälle ei oikein hyvin tullut lämmintä. vikakoodi näytti kv pumppua. otin pumpun irti ja suoralla virralla pumppu pyörii mutta yleismittarilla mitattuna liittimeen ei tule virtaa. ja nyt sitten jouduin laittaa suoran virran pumpulle että sai edes auton ilmattua. haittaako jos pumpulla on kokoajan suora virta käydessä? eikö se niin pidä ollakkin? eli kaikki pelas hyvin ennen kovia pakkasia.:think löysin täältä muutaman jutun mutta ei niistä oikein apua ollut...
    Nyt: e61 530d 6v manual, e39 530ia m sport
    Ex: e46 325i touring, e39 523ia,328 e30 m30b28, e30: Bmw 320i x3, Bmw 318 x2, e34: Bmw 524td, Bmw 525tds, Bmw 535i, Bmw 520i, e36: Bmw 318ti compact, Bmw 325i
    • 10256
    Yksi tapaus oli,missä hyhmään päässeet nesteet aiheutti pumpussa jumin ja sulakkeen palamisen (toinen Bemari malli kylläkin).Kannattaa tsekata sulakkeet ensinmmäiseksi.
    • Mage300
      • 38
      sulakkeet katottu hansikaslokerosta ja ehjiltä näyttää.
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        Missäpäin tämä kiertovesipumppu sijaitsee? Onko myös 525i facelifitssä tämä pumppu?
        Mikä tämän pumpun varsinainen rooli oikein on kun autossa on kuitenkin normaali mekaaninen vesipumppu...
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        BMW E39 530iA Sedan
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          ...Mikä tämän pumpun varsinainen rooli oikein on kun autossa on kuitenkin normaali mekaaninen vesipumppu...
          Kierrättää nestettä REST toiminnossa (=jäännöslämmitys).
          Auttaa lämpimän veden kierrossa esim tyhjäkäynnillä normaalin vesipumpun lisänä. (Käytännön tilanteissa näissä kyllä riittää lämmin vaikka tuo kiertovesipumppu olisi mykkä)
          E60 523iA -08
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Menee vähän sivusta, mutta miksi aina talvella jäähynestettä kuluu ja kesällä ei tarvi lisäillä?
            Bmw 316 E30 -88
            • JJT
              • 6694
              Pakkasilla alkaa muovipäätyiset jäähdyttimet ja termostaattikotelot helposti vuotamaan niin että lämmettyä vuoto loppuu.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                BMW:n kiertovesipumpussa on magneettilla toteutettu voimansiirto moottorin ja roottorin välillä. Eli ei sähköistä vaikutusta vaikka roottori ei pyöri.
                Tämä siis ainakin E39 pumpuissa, muista ei tietoa.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • JKK
                  • 2392
                  • Uusimaa
                  Onko kysymyksessä osa, joka on alla olevassa kuvassa keskellä alhaalla? Tuolle osalle ei nimittäin ole kuvassa minkäänlaista selitystä... Ihmettelin jo autoa altapäin tutkaillessa että mikä ihmeen sähköinen potikka onkaan syylärin alanurkassa:
                  E39 525iA Cooling System
                  BMW E39 530iA Sedan
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Ei, tuo on joku ihan muu, mulla on REST toiminto joka toimii mutta ei tuota sun tarkoittamaa pumppua, toi tulee jollain varusteella:
                    "For vehicles with Auxiliary heating S536A=Yes" eli tarkottaako webastoa vai että tuossa kyseisessä pumpussa on sähkövastus että rest-toiminnolla saadaan kauemmin lämpöä hyttiin ilman että kone jähtyy niin paljoa?
                    Osa jota tässä haetaan on kuvassa nimellä Water Valve. Tulee yhdessä mötikässä, säätää vettä vasemmalle/oikealle kennoille terpeen mukaan ja samassa paketissa kiertovesipumppu. Ja manuaali-ilmastoinnilla olevissa vissiin on tuo sama mutta ilman pumppuosaa.
                    http://www.turnermotorsport.com/imag...w_oem_part.jpg
                    Usein jumissa siten että kun sen avaa ja taputtelee niin lähtee käyntiin, muutamasta elvytetty tuollain. Tulee tosiaan huomattavasti lisää lämpöä hyttiin tyhjäkäynnillä kun pumppu toimii ja REST toiminnolle välttämätön myös.
                    Ja tosiaan pumpulle tulee virtaa ainoastaan jos hyttiin käskytetään kuumaa ilmaa. Pumppu sammuu ja kennojen venttiilit menee kiinni eli sinne ei kierrätetä vettä jos asetus on kylmällä.
                    • Mage300
                      • 38
                      lämmöt on ollu täysillä panelista kun kokeiltu mitata liittimestä virrat. millä numerolla tämän pumpun sulake on? vaikka kaikki katoin ja ehjältä näyttivät...
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Katoitko takakontista löytyvät sulakkeet kans?
                        E60 523iA -08
                        • Mage300
                          • 38
                          kontin sulakkeet ehjät.
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            Ei pumpulle ole omaa sulaketta. Sulakkeet F20 ja F23 purkille joka ohjaa pumppua ja F9 taitaa olla myös.
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Itse aikoinaan 540:n kanssa tahkonnut saman ongelman kanssa. Siihen liittimelle ei oikeen saa virralle arvoja ja vaikka pumppu suoralla virralla pyörii niin se voi olla rikki.
                              Samat oireet ja samat toimeniteet kuin sinä tehneenä vaihdoin uuden pumpun ja toimi heti.
                              F26 xDrive20d TwinPower
