E39 nestehukkaa, vuotokohta hukassa..
  • redman
    • Aug 2015
    • 9
    vm -96 M52B28
    Auto kusee kaikkialle, pitäisi saada loppumaan.
    Alunperin vuotoa teki viime vuoden puolella termostaatin kotelo, ja myöhemmin loppuvuodesta huomattiin myös jäähdyttimen turvonneen alalaidasta siihen malliin että sekin meni vaihtoon ilmeisesti viallisen korkin hajottamana, koska sen jälkeen eivät letkut ole enää lähellekään niin kovat. Nyt se kuitenkin vuotaa taas jostain, pohjapanssarin päällä on välillä enemmän ja välillä vähemmän vihreää nestettä ja sitä myös vastaavasti katoaa säiliöstä noin 3-5 desiä muutamassa viikossa, vaikea arvioida.
    Autoon on siis viime vuonna vaihdettu vesipumppu, termostaatti ja sen kotelo tiivisteineen, sekä jäähdytin ja uusi 1.4 bar korkki. Nämä olivat kaikki tänä aamuna nosturilla tutkailtuna täysin kuivia vailla vuotojälkiä, varmaa vuotokohtaa ei siis löytynyt mistään. Moottorin kylki ja pohja on öljyinen, mutta näytti niin kuin pakosarjan vieressä koneen etupuolella olisi vihreää nestettäkin siinä kyljessä. Mikähän lienee todennäköisyys että olisi kansi tai lohko halki tms? Lämpöjä auto ei ole kertaakaan monen vuoden omistusaikani kuluessa nostanut, eli palanut se kansipahvi ei kai ainakaan voi olla.
    Suoraan kansivikaan liittyviä oireita ei ole, neste on puhdasta, siihen ei tule kuplia eikä pakokaasukaan haise makealle ym. Päästöjä toki ei viime kesän katsastuksen jälkeen ole mittailtu.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ne muoviset termostaatin kotelot ovat ainakin täysiä susia ostipa alkuperäisen tai tarvikkeen ja saa olla huolellinen että sen saa pitämään. Kieroja kun ovat.
    Siitä lähtisin ensin tutkailemaan. Näihin saa myös alumiinisia suoria koteloita tarvikkeena. Forumillakin myynnissä nimimerkillä peto2
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • redman
      • Aug 2015
      • 9
      Täytyy tutkia se kunnolla, kai tuon voisi paineistaakin pajalla niin luulisi näkyvän jos se siitä kusee. Kotelo on kyllä ollut kuiva joka kerta kun olen kurkannut pellin alle, panssarin päällä on desi vihreää mutta ylempänä sitä ei näy missään.
      Kansivika olisi tuolle yhtä kuin purkutuomio, 330tkm hierottu niin en ala teettämään kun en osaa tai pysty itse tekemään.
