E39 530d tärisee tyhjäkäynnillä ja kierrokset pätkivät
  • thabandit^
    • Aug 2010
    • 62
    • Keski-Suomi
    Originally posted by Hezman View Post
    Mitä luulet, paljonkohan sen sit pitäs kiertää?
    Varmaan artikuloin hieman huonosti.
    Ei juuri enempää, mutta ennen tässä autossa ei ole ollut samanlaista kierrostenrajoitinta" kuin bensiiniautossa. Nyt pätkii kuin huudattaisi bensakonetta rajoitinta vasten.
    2001 530d Touring
    • Hemi
      • 18880
      Onko tässä virityksiä?
      • thabandit^
        • Aug 2010
        • 62
        • Keski-Suomi
        EMJ Power ohjelmointi pitäisi olla, itse en ole sitä ottanut.
        2001 530d Touring
        • Jungar
          • Jun 2014
          • 60
          • Kolari
          Noniin. Tänään kerkesin häärimään vähän auton kimpussa.
          Kylmänä pelasi moitteettomasti ja korjausarvot näyttivät seuraavaa:
          1. -1,79
          2. 1,00
          3. 0,55
          4. -0,09
          5. -0,10
          6. 0,08
          Pienen lämmittely lenkin jälkeen, moottorilämmöt normaalissa ja kone tärisi taas aivan hillittömästi, tärinä tuntui myös kopissa.
          Moottorilämmöt kun nousivat normaaliin, niin pukkasi vikakoodin taas päälle 5651
          Korjausarvot lämpimällä moottorilla:
          1. 5,90
          2. -1,22
          3. -2,67
          4. -2,68
          5. -1,37
          6. -3,19
          Kokeilin liikutella liittimiä ja ruiskautin vähän elektroniikka spraytä liittimiin. Ei merkittävää muutosta korjausarvoihin..
          Taidan ekaksi lähteä liikkeelle tuosta 1. suuttimen uusimisesta, vika kun tuntuisi olevan siinä.
          Infoan lisää kun suutin vaihdettu.
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            1. -1,79
            2. 1,00
            3. 0,55
            4. -0,09
            5. -0,10
            6. 0,08
            1. 5,90
            2. -1,22
            3. -2,67
            4. -2,68
            5. -1,37
            6. -3,19
            Kätevä, että nuo korj. arvot pahenee lämpöisellä koneella...
            Ykkösen suuttimen saa onneks vaihdettua ilman imusarjan yms irroitusta.
            En tiedä menikö ohi, mutta mitä sulla näyttää rail paineet tyhjäkäynnillä...lähinnä, että seilaako ne?
            Omassa lintassa tyhjäkäynti soutaa/humppaa ja korj arvot kaikki 2:n yksikön sisällä, ykösen ohivuotoa oli liikaa...uusittu/huollettu suutin ei kuitenkaan korjannu asiaa...rail paineet seilaa ja mitään muuta "vikaa ei löydy"
              Onko rail-painesäätimen tiivisteet vaihdettu? Yleinen vikakohde ja ovat edulliset vaihtaa.
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Paineanturin huonot liitin kontaktit voi tuota humpaamista aiheuttaa. Tai sit jos anturitieto on varmasti virheetön, eli paineet seilaa oikeesti, niin KP-pumpun takaiskuista jokin saattaa vuotaa.
                • Saarikoski
                  R.I.P.
                  • 726
                  • KOKKOLA
                  Varastan palan nyt ehkä toisen topiccia, mutta joo siis tuon paineanturin ajattelin katsoa/putsaa liittimen/vaihtaa o-renkaat seuraavaks..
                  Heitän vähän omaa sekavaa spekulointia tuosta, jos joku viitsii ottaa kantaa niin kiitos jo etukäteen.
                  Vähän mietityttää tuo pumpun kunto, mutta (lähinnä siis JOS 1 mäntä vuotais pumpusta tms. niin tekeekö se tyhjäkäynnillä tuota rail paineen humppausta vai tasaako paineensäädin paineen optimiks vaikka paine hakattais vaan kahdella ehjällä männällä?)
                  Aiemmin yks suutin vuosi tosi reilusti ohi ja käyntiin lähti todella hyvin jo ennen ohivuodon korjausta..JOS pumpussa olis häikkää niin riittäiskö tuotto yhden sylinterin reiluun ohivuotoon ja hyvään käyntiin lähtemiseen...nyt kun ohivuoto on korjattu niin tuotto pitäs oman päättelyn mukaan riittää on pumpun kunto mikä hyvänsä...näin tulin tulokseen, että pumppu on ok ja tuo vika on periaatteessa PAKKO olla tuolla paineensäätimessä...kai
                  • thabandit^
                    • Aug 2010
                    • 62
                    • Keski-Suomi
                    Mistä noita paineensäätimen O-renkaita saa tilattua? Paikallisella KL:llä pyörittelivät päätään.
                    2001 530d Touring
                    • MaxSound
                      • Jul 2009
                      • 255
                      #25
                      Kyllä ne KL:stä saa.
                      E39 525DA Touring -01, 540tkm
                      • Jungar
                        • Jun 2014
                        • 60
                        • Kolari
                        #26
                        Noniin. Tänään sitten tuli suutin saksanmaalta.
                        Eli ykkösen suutin vaihtoon ja tyhjäkäynnillä tärinä hävisi. En kerinny vielä korjausarvoja katteleen, mutta kumminki lämpimäksi ajelin ja tyhjäkäynnillä kävi niin nätisti, eikä tärissyt.
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #27
                          Mistä tilasit suuttimen ja paljonka tuli kustantamaan?
                          • Jungar
                            • Jun 2014
                            • 60
                            • Kolari
                            #28
                            Diesel technik biberach. Suutin makso rahteineen ja panttimaksun kans 204,99€. Sieltähän saa sen 50€ panttimaksun takasin jos lähettää vanhan takasin.. Yllättävän nopeaa tuli, viikko vain meni..
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              #29
                              Halpa oli. Ei kannata enää tuohon rahaan alkaa korjauttaan ellei oo 100% varma, että vika on vaan ohivuodossa ja suutinpäähän ei tarvi koskea.
                              • thabandit^
                                • Aug 2010
                                • 62
                                • Keski-Suomi
                                #30
                                Juu, taas saatu yksi vikapaikka suljettua pois.
                                Paineensäätöventtiilin o-rengas ja tukirengas uusittu, ei vaikutusta. Vanhat olivatkin ihan hyvän näköiset, mitä nyt o-renkaasta oli vähän väriä haalistunut pois.
                                Alkaa syyn aiheuttajat kohta loppua, kai se pitää katse kääntää kohti KP-pumppua. Suutinten johtosarjan voisi vielä koettaa ennen tuota.
                                Varmaan eBay.de kustannustehokkain suunta alkaa etsiä KP-pumppua?
                                2001 530d Touring
