E39 2003 bm54/aux
okei, elikkä mul on analog systeemi...saan täl viikol yhen toisen johdon ka testaan uudestaan, Kiitos paljon!Originally posted by Scitso View PostElikkäs.
Se AUX piuha näytön takaa menee Radiolle takakonttiin alaoikea pieniliitin.
Se Coax kaapeli vahvarissa on digitaalinen input CD vaihtajalle DSP vahvistimessa.
Tuosta irto kaapelista mistä laitoit kuvan mitä on katkaistu ei pysty suoraan sanomaan.
Nuita AUX piuhoja on kahta mallia ei navilliseen ja navilliseen, näissä on kytkentä hieman eri ja voi johtaa toimimattomuuteen eikä aktivoi silloin AUX toimintoa.
tosiaan se irto kaapeli on mysteeri...toista päätä en löydä ollenkaan
Elikkäs.Originally posted by Simpel View PostNii radioo, eli se mikä on takana sielä muovien alla ? Tarkoitatko sitä coux johtoo vai ? Menee radiosta mihin ? Mä puran sen huomenna ja tarkistan noi johdotukset että mikä juttu, radio on valmistenumeron mukaa mallia aux
Nii radioo, eli se mikä on takana sielä muovien alla ? Tarkoitatko sitä coux johtoo vai ? Menee radiosta mihin ? Mä puran sen huomenna ja tarkistan noi johdotukset että mikä juttu, radio on valmistenumeron mukaa mallia auxOriginally posted by Scitso View PostJos radio on mallia jossa on aux in niin siinä johdossa oleva 300ohm aktivoi sen aux toiminnon. Se toinen pää pitää mennä radiolle siihen alapuolen pienempään liittimeen olikohan oikean puoleinen.Last edited by Simpel; 11-04-2016, 11:57.
Ei tuu AUX näkyviin kun painaa MODE nappulaa, johto tulee näytön taakse...yritän sitä selvittää missä vika justii, ja CD vaihtajan takana on kans sellainen samanlainen liitin, se on kans tyhjäOriginally posted by Scitso View PostJos kyseessä dsp vahvistin niin se on digitaalinen ääni signaali cd vaihtajalta. Näyttää ainakin samalta Itselläni on siihen nyt kamat että saan aux in rakennettua tohon digitaali sisään tuloon kun se ei vanhassa dsp.ssä ole muuten mahdollista.
eihän sulla ole se piuha tarkoitettu ilman navia olevalle? Siinä on muistaakseni eri kytkentä. Tuleeko aux näkyviin kun painelet mode nappia?
ja se piuha mikä on irtonainen ni en löytänyt mistään toista päätä ...
eihän sulla ole se piuha tarkoitettu ilman navia olevalle? Siinä on muistaakseni eri kytkentä. Tuleeko aux näkyviin kun painelet mode nappia?Last edited by Scitso; 10-04-2016, 18:21.
Mikä tonne pitäis mennä ? Vahvistimessä tollane.
http://i68.tinypic.com/245zztt.jpg Ja mikä toi coux kaapeli on, en löydä toista puolta ollenkaan.. Onkohan siihen syy miks se on poikki ?
Mun ymmärrys alkaa olee lopussa, google ei hirveesti auta ..en oo ainakaan löytänyt vastaava ongelma sieltä=)
Vai pitäiskö sielä olla aux in, ei out, eli naaras, urosta kun eip tunnista
Se on nyt kiinni tuossa näytön takana mut en saa aux mode päälle..Last edited by Simpel; 01-04-2016, 09:32.
Kokeilen huomenna, pystytkö mun antamast linkistä kattoo että on oikea johto ? Vai onko joku linkki heittää johdosta mikä oikeesti toimii ( jos mun nykyinen ei ole hyvä )Originally posted by buksin-1 View PostSilloin pitäisi näkyä AUX mode, jos radio ja kaapelit ovat oikeanlaiset
