E39 2003 bm54/aux
voiko se olla sen solenoidin takia S/D vaihtaa itsestään?
Tai sit sulla on vaihdettu se muokattu ohjainboksi, joka vaihtaa sport-ohjelmalle itsestään tietyssä nopeudessa?
Jos ymmärsin oikein niin sulla on nyt EGR käytössä mutta ilman läppiä.
Toimii se niinkin, mut jos ei halua pakokaasujen kiertävän takas moottoriin niin siltä alipainekalvolta täytyy ottaa se letku vekeen ja pultti tulpaksi pääähän.
Originally posted by Hezman View PostGoogleta "e39 shift lock selector". Löytyy jotain kuvituksia.
Tuosta moottorin vikavalosta, EGR:ään liittyvät sähköpiuhat ja palikat täytyy jättää paikalleen vaikka läpät ja muu rekvisiitta olis poistettu. Imusarjan allahan nimenomaan niitä vermeitä on.voiko se olla sen solenoidin takia S/D vaihtaa itsestään? http://content.yudu.com/Library/A1py...ources/605.htm onko se toi osa tuolla oikealla olevassa kuvassa?
EGR...kävin liitokset läpi, läpät/akselit on poistettu imusarjasta mutta siitä metalliputkesta poistin sen tukoksen ni ei oo syttynyt mottorivalo..kaikki johdot/letkut oli kiinni, jopa se alipainekello imusarjan alla, tankoa sen päässä ei ole se liikkuu omia sielä..(onko se OK että se metalliputki ei ole tukittu../vaikutus johonki)?
KiitosLast edited by Simpel; 25-03-2016, 19:13.
onko kellään ideaa missä on vaihdekepin se mikrokytkin juttu...en oikee tiedä kysellä purkuautoista kun ei tiedä mitä osaa kysyis?
Jos egr:n läpät on poistettu ja tulpattu ja auto toimii edelleen niin mitäpä noista herjoista?
Ei kai siinä muuta letkua ole kuin se pieni mikä menee egr:än kylkeen, mutta ei tuo kyllä siitä johdu :think
Ei näy tuossa kuvassa. Se on suoraan vaihdekepin takana kepin juuressa.
Siinä vaihdekepin takana on normi mikrokytkin joka ilmeisesti kertoo mittaristolle. Kävin katsomassa omasta. Kuvaa en saanu ku oli puhelimenakku niin tyhjä.
