E39 2003 bm54/aux
Katselin itsekkin noita kuvia enkä oikein saanut selvyyttä. Pitäs kattoo omasta millanen se on.
kyselen..onko tieto mikä osa tarkalleen? itselläni ei oo hajuakaan http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=25_0003Originally posted by Scitso View PostNosta se musta kehys vaihdekepin ympäriltä varovasti niin näet sen rakenteen. Purkuautosta sit vaan kyselemään osaa.
On siis todennäköisesti se mikrokytkin viallinen siinä vaihdekepin vieressä.
Vaihtaa pienemmän ku laittaa S , mutta kun ajaa D ja näyttöö tule DS ni ei vaihda minusta, ja kun ajaa manuaalil ja laittaa D ni näyttöö jää välillä M
en nyt varmuudel voi sano mutta minusta eiOriginally posted by Scitso View PostNyt en muista 100% varmuudella, mutta mielestäni vaihdekepin vieressä on kytkin paketti M/S asennolle. Se voi olla että siellä nyt tunnistaa väärin. Nouseeko myös kierrokset kun tulee S mittarini, eli vaihtaako pienemmälle?
eipä sielä niitä tiivisteitä sitten ollutkaan ....jostain syystä..nyt on! se juttu hoidettuOriginally posted by Simpel View PostHyvä tietää, kalastelem mangneetil ja katson kameral , en tiiä mitä sielä on mut kait se on turvallist mangneettiä tunkee sinne ?
ONKO jollain tietoo mitä sen vaihdekepin kans tekis, kun ajaa D asennolla ni joskus syttyy mittariin myös S...joku anturi jossain? kiitos!
Näitäkin on tapahtunut että prujut tippunut suoraan aukosta sisään..Originally posted by Simpel View Postjep, mul on 3 hukassa, (tilasin uudet) mutta varmistan kameran kanssa/mangeetin kanssa ettei ole tippunut moottooriin reikiin kun imusarjan nostin pois (hyvin epätodennäköistä)
jep, mul on 3 hukassa, (tilasin uudet) mutta varmistan kameran kanssa/mangeetin kanssa ettei ole tippunut moottooriin reikiin kun imusarjan nostin pois (hyvin epätodennäköistä)Originally posted by Jamppa81 View PostNe on kieltämättä hankalia kapineita saada pysymään, mutta kun painaa sen rinkulan sinne holkin ympärille ja varovasti asettelee niin onnistuu kyllä. Tangot yms muun sälän voi kyllä ottaa pois jos läpät poistaa.
Ne on kieltämättä hankalia kapineita saada pysymään, mutta kun painaa sen rinkulan sinne holkin ympärille ja varovasti asettelee niin onnistuu kyllä. Tangot yms muun sälän voi kyllä ottaa pois jos läpät poistaa.Originally posted by Simpel View Postvarmaan kuitenki tarkoitti niitä akseleita mitkä oli jätetty imusarjaan, läpät tosin oli otettu pois...multa hävis 3 noita rinkuloita sieltä pulttien alta, eikä löydy millään...tänää tarkistan kameran kanssa että ei vain ole reikää tippunut.. en ole varma että oliko siinä niitä edes, mä laitan ne kyllä kaikki, yritin etsiä koneen päältä ja alta ja kaikkialta ni en yhtäkään löydä, tuskin kuitenki sinne moottoriin tippunut, 3 samaa aikaa...
