530D vakkari humppaa
  • zeneg
    • 1238
    E39 530D 2002 kovalla askilla.
    Eli ärsyttävä vaiva kyseisessä laitoksessa. Maantienopeuksissa, eli 80 tai 100km/h vakkari humppaa aavistuksen vauhtia. Tavallaan ensin muka lähtis kiihdyttämään ja sitte samontein hidastaa. Ei näy mittarissa, mutta tuntee persuuksissa. Jalkakaasulla ei humppaa ollenkaan, muutenkin toimii kuten pitää.
    Vikakoodeja aiheesta ei ollut, katsottu bmw-scannerilla ja inpalla. Rengaskoko 225/55/16. Livedataa ei ole ajossa seurattu, koska läppärin akku aivan susi eikä Kärkkäinen myy riittävän pitkää jatkoroikkaa.
    Löytyykö ideoita mistä lähteä vikaa hakemaan?
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    Tarvike abs-anturi oikealla takana? Vakkari taisi ottaa sieltä nopeustiedon.
    Minulla tarvikeanturi vasemmalla takana kelasi välillä trippiä eteenpäin auton ollessa paikallaan. Välillä toimi ok, boschin anturilla korjaantui.
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • zeneg
      • 1238
      Ei kyllä pysty sanomaan, juuri olen auton ostanut. Täytyypä tarkastaa nuo ABS-anturit.
        • 10250
        Livedataa vaan antureista...
          Kuten edellä todettu, livedataa tutkimaan. Hanki invertteri tai läppäriin sopiva autolaturi, niin saa ajossa tutkailtua.
          • zeneg
            • 1238
            Kiitos vinkeistä, täytyy tutkia asiaa.
            • zeneg
              • 1238
              Nyt on vähän saatu tutkittua livedataa. Eli abs-puolella inpa antaa hetken seurata nopeustietoja, mutta sitten menee jumiin ja herjaa ettei saa yhteyttä ohjainlaitteeseen. Nopeustiedot oli tasaiset sen mitä pystyi seuraamaan. Seurattu myös moottorin puolelta auton nopeustietoa, se on ok. Sekä vakkarin aktivointi oli ok.
              Nosturilla käväisin myös, taka-akselilla väljää tukivarsissa. Tuskinpa näin suuresti vaikuttaisi ne.
              ABS-antureista ei saanut tolkkua ovatko ne tarvikkeet vai alkuperäiset.
                Se heittää ABS:stä ulos kun vauhti nousee. Koita siis hitaassa vauhdissa tutkailla live-dataa.
                • zeneg
                  • 1238
                  Ahaa, no selkis miksi se niin teki. Kokeillaanpa ohjeen mukaan.
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Muistikuva olis että renkaiden pyörintänopeudet saa myös muualta. Ellen nyt ihan väärin muista niin vaihteiston purkilta sais, analog values 2 tai jokin sinne päin.
                    • ilpopi
                      • Dec 2012
                      • 139
                      • Kankaanpää
                      Saa juu, mutta topikin manuaalivaihteisesta ei
                      • zeneg
                        • 1238
                        Näin mäkin luulen asian olevan. Taitaa siis vain abs-puolelta nähdä pyörintänopeudet.
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Aamulla tutkailin hiukan asiaa inpalla. Ohjauskulma-anturin takaa löytyy jonkin sorttinen renkaiden pyörintänopeustieto. Näin ainakin autoissa joissa servotronic.
