BMW Alpina D10 alavääntö hukassa
  • ripe89
    • Dec 2009
    • 10
    • savonlinna
    Moi ois työn alla moinen bemari josta alavääntö täysin kadoksissa.
    3000rpm ylöspäin vetää jotenkin mut ei sillonkaan niinkuin kuiluisi?
    nyt tarkistitte ilmamäärä nousee täys vedossa 900mg
    rail paine ihan ok.
    startuttaa välillä pitkään?
    ahdot nousee täys vedossa 1.5bar
    ei vikakoodeja mistään?
    oisko kellään ideoita?
  • JKK
    • 2357
    • Uusimaa
    Eiköhän sieltä kannata ensimmäisenä käydä läpi (=uusia) ne kaikki alipaineletkut, jotka ruokkii mm. turbojen säätimiä. Konehan on 535d "esiversio", joten olettaisin että samat sudenkuopat siellä on.
    Nuo alakierrosten veto-ongelmat on ainakin 535d-koneiden tapauksessa johtuneet liki poikkeuksetta ahtimen toimintaa ohjaavista alipaineletkuista, jotka hapertuu uusimiskuntoon n.100.000km välein. Yksi kerrallaan vaan käy kaikki läpi. Jos/kun siellä on kaikki kunnossa, jää vaihtoehdoksi ahtimen säätösolenoidit ja alipainekellot.
    Jossain tapauksissa on tainnut olla ongelmia myös isomman ahtimen ohjainläpässä, jolla säädellään kummanko puhaltimen kautta kulkuasiaa hoidellaan. Ainakin yhden sitkeän tapauksen muistan täältä foorumilta, jossa lopullinen syyllinen oli tuon läpän mekanismin murtuminen ahtimen rungosta. Nämä taitaa olla kuitenkin harvinaisia tapauksia ja sinällään epätodennäköinen tässä tapauksessa....
    rail paine ihan ok.
    BMW G30 545e M-Sport
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      ei auta välttämättä kysyjää mutta alpinassahan on kaksi samanlaista ahdinta yhtäaikaa puhaltamassa. eli ei ole e6x tapaan seqventaalinen. hukkaportti ja sen ohjaus? pitääkö motään erikoista suhinaa tai vihellystä?
      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
      • ripe89
        • Dec 2009
        • 10
        • savonlinna
        Moi turbosta kuuluu kyllä vihellystä.
        Mut ilmeisesti kuulunut jo pitkään?
        Ja turbon on tosiaan saman kokoisia ja on sähkö ohjattuja.
        Kun auton laittaa käyntiin säätimet liikkuu.
        Nyt tilattiin maf saa nähdä onko mitään apua?
        • ripe89
          • Dec 2009
          • 10
          • savonlinna
          Ja turbot on tosiaan saman kokoisia ja on sähkö ohjattuja.
          • ripe89
            • Dec 2009
            • 10
            • savonlinna
            ja kaikki alipaine letkut on vaihdettu mitä löytyi?
