E39 Ajovalojen säätö
  • beggy
    • Oct 2015
    • 65
    • Säynätsalo
    Eli kyseessä xenovaloilla varustettu E39 . Käytin auton katsastuksessa ja siellä huomattiin ettei kuskin puoleinen valojen säätö toimi. Onko siellä moottori vai millä systeemillä säätö toimii. Osaisi tehdä asialle jotain.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Moottori on keskellä alapuolella, yläpuolella on säätötapit, toinen ylös/alas ja toinen sivuille, näitä kahta voi säätää käsin.
    SISUSTAT modaukset
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      siellä on moottori joka säätää automaattisesti sen korkeuden, mutta näissä menee yleensä poikki ne manuaaliset säätötangot josta johtuen valo näyttää liian ales eikä rullien pyörittely vaikuta millään tavalla.
      tästä
      taikka tästä
      noissa on kerrottu aika tarkasti
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • niko-77
        • Feb 2009
        • 201
        Moi, sieltä on varmaan säätöpalikat rikki. Heiluuko valon sisukset vapaasti, jos otat kiinni valoista konehuoneen puolelta. Orkkikset ovat suht. heikkoa muovia, tilalle saa parempiakin. Ovat vähän hankalia vaihtaa, mutta näppärältä onnistuu.
        • beggy
          • Oct 2015
          • 65
          • Säynätsalo
          Valot heiluu kun kokeilin mut herkemmin tuntuu heiluvan apukuskin puoli joka siis toimii. Kuskin puoleinenkin heiluu mut on jotenkin ehkä vähän jäykempi. Kerroit et orkkikset heikompaa muovia. Mistä saisi tilalle parempia ?
          • beggy
            • Oct 2015
            • 65
            • Säynätsalo
            tästä
            taikka tästä
            Olen huomannut että säätö toimii automaattisesti kun käynnistää auton eli valot nousee mutta sisältä rullasta kääntämällä toinen valo ei toimi. Eli riittääkö säätötangon vaihtaminen että asia korjaantuu ?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Jos on valon vieressä, niin kuulee myös toimiiko se moottori. Mutta useinmiten juuri nuo muovitapit on rikki ja niitä vaihtamalla asia korjaantuu.
              SISUSTAT modaukset
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                yleensä joo, kato noi linkit läpi mitä laitoin niin saat selvyyden
                • beggy
                  • Oct 2015
                  • 65
                  • Säynätsalo
                  E39 ajovalojen säätö
                  Jatketaas tätä jos vielä joku lukis. Eli kokeiltu valojen säädön toimimista ja apukuskin puoleinen valojen säätö toimii kun säätörullaa kääntää auton sisältä. Kuuluu myös moottorin ääni selvästi. Kuskin puolelta tätä ääntä ei kuulu eikä myös valo liiku. Pitääkö koko valomoduuli ottaa irti että tuon moottorin saa vaihdettua. Osaisi tilata oikeanlaisen osan tilalle ?
                    Moottori on umpion sisällä, joten umpio pitää irroittaa ja avata. Valomoduulin ei tarvitse koskea. Samalla kannattaa ne muovitapit vaihtaa. Näihin kyselyihin kannattaisi vielä auton tiedot laittaa, niin osaa oikeat osat linkata. Arvoin nyt pre facelift auton xenoneilla.
                    Säätömoottori on kuvassa osa 2. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ht/#8362048_13
                    • beggy
                      • Oct 2015
                      • 65
                      • Säynätsalo
                      Kiitos paljon kuvasta. Kyllä näyttää juurikin samanlaiselta valo kuin omassa autossa. Voikohan moottorin tilata suoraan autontiedoilla että tulee oikea? Purkaisi sitten vasta kun on uusi vaihtaa tilalle. Menee noi muoviset ulkokuoret samalla vaihtoon.
                        Kyllä voi, laitat vin 7 viimeistä tuonne, niin näyttää sinun autoosi sopivat osat.
                          • 10251
                          Voisi olla halvempaa (ja järkevämpää?) etsiä vastaava umpio kokonaisena jostain käytettynä.
                          • beggy
                            • Oct 2015
                            • 65
                            • Säynätsalo
                            Moottori maksaa 31€ saako käytettyä umpiota tohon hintaan ?
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              Ennen kuin ostaa mitään, kannattaa suorittaa pari mittausta. Säätömoottorin liittimestä löytyy 4 pinniä. Vinosti vierekkäin olevien nastojen välistä pitää löytyä 8-8.5 ohmin vastus. Näitä pareja on 2 (A-B ja C-D).
                              ---A---C--
                              -B---D--
                              Mitataan siis valosta, ei johdosta. Säätömoottori on askelmoottori, ei ne juuri hajoa. Toki mahdollista....
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
