Palat ja levyt vaihdettu n. 6kk sitten ja nyt alkanut etupää ravistaa jarruttaessa. Tuntuu että vapaalla jarruttaessa ravistaisi enemmän kuin vaihteen ollessa päällä ja alat jarruttamaan. Mikähän voisi olla ongelma ?
E39 Etujarrut ravistaa
Sehän ei meinaa vielä mitään, jos on väärin asennettu tai halpa osia käytetty...Originally posted by beggy View PostReaktiotangot vaihdettu lokakuussa.
Se että kirii pultit keula ilmassa, eli väärässä asennossa kiinni, niin menee hetkessä paskaksi uudetkin osat...Last edited by Benzi87; 30-03-2016, 13:36.
Unohda nyt ne levyt heti ensiksi ja käy etupään välykset huolella läpi, eli raidepäät/tangot, nivelet ja puslat.Originally posted by beggy View PostMikähän voisi vaikuttaa et näin pian pitäisi levyt jo uusia ? Meinaan et pitääkö varautua et levyjä vaihdetaan 2 x vuodessa ?
Jos välyksiä ihan oikeasti ei ole, aletaan tsekkaamaan mm.napojen tasopintojen puhtaudesta.
Ääni levyille, varsinkin jos on halpikset laitettu. Itsellä oli samaa ongelmaa etupään ravistuksen kanssa viimekesänä. Levyillä ajettu vajaa 10tkm ja siispä kaikki tukivarret ja reaktiotangot uusiksi, tutina vaan jatkui. No uutta oem- laatuista jarruosaa etupäähän niin johan lakkasi tutinat!
E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
E46 318i -98 Sedan Farngrün
E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
Jarrusatulat jumittaa, tai reaktiotangot.
Tuskin levyt. Niissä saa olla aika paljon heittoa et ravistaa jos muuten on kaikki kunnossa.
Ilmenikö muuten vanteiden vaihdon yhteydessä?
Kirrattu pultit niin tiukkaan, että nostaa navasta kierrettä ja johan ravistaa jarrut.Last edited by jannmann; 30-03-2016, 21:41.Aprilia RSV4
Reaktiotangot on vaihdettu äskettäin. Soitin luottokorjaajalle niin hän epäili kanssa et satulat jumittais. Saattaa kuulema joskus mennä levytkin äkkiä. Levyissä vielä takuu kun ei nekään kauan ole olleet. Pitää noiden satuloiden liikkuvuus täs tutkia kun renkaanvaihtokin kohta edessä niin purkaa samalla.Originally posted by jannmann View PostJarrusatulat jumittaa, tai reaktiotangot.
Levythän ne kierot oli. Nyt on vaihdettu hyvät ja uudet. Tärinät ja tutinat loppu samantien.Last edited by beggy; 08-05-2016, 17:33.
Jep, uusilla levyillä lakkaa tärinät vaikka jokainen pusla olisi moro ja satulat jumissa...Mutta vain hetkeksi.Originally posted by herja View PostKerro sitten kun ravistaa taas, jos ei muuta tehty kuin levyjen vaihto.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
