E39 Etujarrut ravistaa
  • beggy
    • Oct 2015
    • 65
    • Säynätsalo
    Palat ja levyt vaihdettu n. 6kk sitten ja nyt alkanut etupää ravistaa jarruttaessa. Tuntuu että vapaalla jarruttaessa ravistaisi enemmän kuin vaihteen ollessa päällä ja alat jarruttamaan. Mikähän voisi olla ongelma ?
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 200
    Moro, levyt on mennyt kieroiksi.
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Tai reaktiotangot on entiset...
      • beggy
        • Oct 2015
        • 65
        • Säynätsalo
        Reaktiotangot vaihdettu lokakuussa.
        • beggy
          • Oct 2015
          • 65
          • Säynätsalo
          Mikähän voisi vaikuttaa et näin pian pitäisi levyt jo uusia ? Meinaan et pitääkö varautua et levyjä vaihdetaan 2 x vuodessa ?
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Sehän ei meinaa vielä mitään, jos on väärin asennettu tai halpa osia käytetty...
            Se että kirii pultit keula ilmassa, eli väärässä asennossa kiinni, niin menee hetkessä paskaksi uudetkin osat...
            • Hemi
              • 18880
              Unohda nyt ne levyt heti ensiksi ja käy etupään välykset huolella läpi, eli raidepäät/tangot, nivelet ja puslat.
              Jos välyksiä ihan oikeasti ei ole, aletaan tsekkaamaan mm.napojen tasopintojen puhtaudesta.
              • AEP
                • Jul 2013
                • 216
                • Hämeenlinna
                Ääni levyille, varsinkin jos on halpikset laitettu. Itsellä oli samaa ongelmaa etupään ravistuksen kanssa viimekesänä. Levyillä ajettu vajaa 10tkm ja siispä kaikki tukivarret ja reaktiotangot uusiksi, tutina vaan jatkui. No uutta oem- laatuista jarruosaa etupäähän niin johan lakkasi tutinat!
                F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
                L322 4.4TDV8 -11 SUV Barolo Black
                E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                E39 B10 -02 Touring Titansilber
                E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                E46 318i -98 Sedan Farngrün
                E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Jarrusatulat jumittaa, tai reaktiotangot.
                  Tuskin levyt. Niissä saa olla aika paljon heittoa et ravistaa jos muuten on kaikki kunnossa.
                  Ilmenikö muuten vanteiden vaihdon yhteydessä?
                  Kirrattu pultit niin tiukkaan, että nostaa navasta kierrettä ja johan ravistaa jarrut.
                  Aprilia RSV4
                  • beggy
                    • Oct 2015
                    • 65
                    • Säynätsalo
                    Reaktiotangot on vaihdettu äskettäin. Soitin luottokorjaajalle niin hän epäili kanssa et satulat jumittais. Saattaa kuulema joskus mennä levytkin äkkiä. Levyissä vielä takuu kun ei nekään kauan ole olleet. Pitää noiden satuloiden liikkuvuus täs tutkia kun renkaanvaihtokin kohta edessä niin purkaa samalla.
                    Levythän ne kierot oli. Nyt on vaihdettu hyvät ja uudet. Tärinät ja tutinat loppu samantien.
                    • beggy
                      • Oct 2015
                      • 65
                      • Säynätsalo
                      Joo niin oli mennyt.
                      • herja
                        • 1649
                        Kerro sitten kun ravistaa taas, jos ei muuta tehty kuin levyjen vaihto.
                        Retard Member
                        • peto2
                          • 8282
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Jep, uusilla levyillä lakkaa tärinät vaikka jokainen pusla olisi moro ja satulat jumissa...Mutta vain hetkeksi.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Paljonko oli heittoa?
                            Aprilia RSV4
                            • Hemi
                              • 18880
                              Joo, palamme varmasti uudelleen näiden ”kierojen levyjen” äärelle jonkin ajan kuluttua.
