E39 sisäkierto ongelma
  • jarno j
    • May 2010
    • 297
    • oulainen/ylivieska
    Eli potilas wm96 540 e39
    Ongelma on sisäkierron kanssa,menee itsestään koko ajan päälle.
    Ongelma alkoi joko ulkolämpötila anturin paikoilleen laitosta tai ratin vaihdosta,tehtiin samassa rempassa.
    Ongelmaan ei vaikuta onko sisäkierto automaatilla päällä,hetken päästä se on taas ns.manuaalinen.
    Sammuu myös itsekseen jos sen päälle laittaa. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
    Kokeilin eri rattia paikoillaan ja samanlailla tekee ja en oikein usko että tuo ulkolämpötila anturi siihen vaikuttaisi.
    Jake
    E38 740
  • Muurahainen
    • 9195
    Jake
    Ainakin E38:ssa rateilla on saanut tuon sorttisia oireita aikaan. Onko ratissasi nappi sisäkierrolle?
    Voihan se olla toki myös slipring vikakin tms.
    • jarno j
      • May 2010
      • 297
      Ei ole,toki se kyllä sammuu samasta mistä vakkarin saa sammutettua,pitäis melekeen hommia semmoinen ratti mis olis se sisäkierto nappi,
      E38 740
      • Muurahainen
        • 9195
        Noinhan sen ei kuulu toimia joten jotain epäyhteensopivaa tuosta nyt löytyy.
        E38:ssa näin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=322604
        Kenties E39:ssä jotain saman suuntaista? En ole näiden ratteja pahemmin vaihdellut.
        • jarno j
          • May 2010
          • 297
          Kyllä,vika n.99,5%varmuudella ratissa.
          Eli ratin metsästys hommiin
          E38 740
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Luulis että jos uusii ratin jossa täysin erilaiset napit kuin alkuperäisessä ratissa, joutuisi myös ohjauspyörän johtosarjan kanssa tekemään muutostöitä. Ei kai ne noin vaan heittämällä ole vaihtokelpoisia.
            E60 523iA -08
            • jarno j
              • May 2010
              • 297
              Kylläpä se ihan heittämällä meni,kaikki liittimet yms.passaa heittämällä paikoilleen.
              Toki kun ne ei pelaa sit kunnolla,nii siinäpä se mehtään menee
              E38 740
