Abs valot ketttuiee
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Abs valot ketttuiee
    Elikkäs abs valo palaa ja herjaa kuskin etuanturia, open circuit inpalla katsottuna.
    Anturi vaihdettu bosch merkkiseen 2 kertaan ja ei vaikutusta, myös pyöränlaakeri on tarkastettu ja ei vålystå
    Välill vikavalo syttyy autoa käynnistyessä ja välillä jonkin ajan ajon jälkeen ja välillä pysyy hieman kauemmin pois
    Voisiko tuo olla sitä kuuluisaa boxivikaa vai mikä tuota voisi vielä vaivata?
    Onkos kellään mitään vinkkejä antaa?
    Kiitoksia
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Jaa auto on 525
    Ja vuosimalli 12/2000
    • Oxtar_
      • May 2011
      • 313
      • Hämeenlinna
      Minkä vuoden auto. Eli uudempi boksi joka voi hajota vai vanhempi jossa ei yleensä vikaa ole?
      Itsellä oli 528 touring -99 johon vaihdon viallisen boksin uuteen ja vika selvisi sillä.
      Tarkista nyt johdot vaikka ensihätään.
      edittiä koska hidas. Eli siis ääni boksille minulta..
      E39 540iA Oxfordgrün
      E39 528iA
      E53 3.0dA
      E34 530iA
      E34 525i
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        Kätevä tapa todeta olisi kokeilla jonkun toisen avuliaan foorumilaisen toimivaa boksia. Jos on sama moottori/vaihdelaatikkokombo ja luistonestojärjestelmä (asc/dsc), niin ei tarvitse edes koodausta, muutama torxi irti ja boksi vaihtoon.
        Hyvin todennäköisesti löytyy vika sieltä.
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          Johdotuksen kunnon boksilta anturille testasin syöttämällä virtaa boksin liittimeltä (pinnit 28&12 vasen etu kuten vikakoodisi) anturin liittimelle. Anturin päähän irtoledi ja boksin päästä virtaa(tai toisinpäin), jos ledi palaa on linja ehjä.
          Ja tällähän se boksivikakin varmistui kun itsellä oli sama tilanne sillon että vikakoodia pukkaa uudellakin anturilla.
          Mutta tuskinpa sinunkaan tapauksessa johdotuksessa on vikaa..
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
            • 10256
            Originally posted by jaykayarel View Post
            Kätevä tapa todeta olisi kokeilla jonkun toisen avuliaan foorumilaisen toimivaa boksia. Jos on sama moottori/vaihdelaatikkokombo, niin ei tarvitse edes koodausta, muutama torxi irti ja boksi vaihtoon.
            Riippuu vielä mikä luistonesto systeemi autoissa on.
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Itse kans justiin painin tuon abs valon kanssa, tosin mulla palo myös luistoneston valo ja nopeusmittari ei toiminut. Vaihoin kans 2kpl antureita ja ei hyötyä. Vaihdoin loppujenlopuks uuden abs yksikön ja putsasin sen kehän josta takavasen anturi ottaa tiedot ja avot.
              Mulla nimittäin tuo vanha abs boksi ei päästänyt inpalla edes sisälle vanhalla boksilla. Oon lukenut että abs boksin sisältä menee jokin maadoitusjohto myös ajanmittaan poikki, joten kannattaa avata boksi ja tarkistaa sekin?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E39 530dA M-Sportx2
              -E60 525dA M-Sport x2
              -E60 545i Matte white
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • Jii_Koo
                • Jul 2013
                • 785
                • Jkl
                Kyllä noita saa useimmissa tapauksissa korjattu/korjautettua. Alkavat olla "katoavaa kansanperinnettä" koko purkit, joten ei kannata nakata roskiin ainakaan.
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  Vikakoodi 32 wheel speed sensor front right open circuit. Keltaiset DSC-, ABS- ja jarrujen varoitusvalo syttyvät palamaan. Auto allekirjoituksessa. Voiko olla kuitenkin boksivika? Onko nyt paras tapa edetä hakea uusi anturi ja toivoa, että se riittää?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    Ilmeisesti uutta anturia vaan ja sitten jatkotoimenpiteitä jos tarvis...
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                      Mittaa se anturi ensin. Tuo voi olla boksi vika tai anturi vika. Anturin kunnon saat selvitettyä yleismittarilla.
                      • mikron
                        • 2180
                        • Himas
                        Juu kiitos infosta. Löysin intternetin ihmeellisestä maailmasta rautalankaohjeetkin. Jospa noilla pääsisi alkuun.
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          Jaahas. Emäntä ajeli autolla ja vikavaloista ei ollut enää tietoakaan.
                          Saas nähdä koska syttyvät uudelleen, jos syttyvät.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • lepis
                            • Sep 2010
                            • 81
                            Moro,
                            Omassa autossa samaa vikaa. Selkeesti nämä vikavalot syttyy ainoastaan koneen ollessa kuumana ja esimerkiksi jonotellessa liikennevaloissa tai jos auton jättää parkiin esimerkiksi puoleksi tunniksi. Tällöin moottoritila ei jäähdy ja pakosarjan vieressä oleva boksi ottaa itteensä => valot tauluun! Kylmällä koneella/pari tuntia jäähdyteltyä ei mitään onkelmaa...
                            Mittasin tuon ohjeen mukaan ABS-liittimeltä kaikki anturit ja kaikkiin antoi 1.87V, eli ne pitäisi olla kunnossa kuten arvelinkin. Boksi lähtee ensi viikolla huoltoon => Autoelektro. Katotaan kuinka käy.
                            -Jarkko
                            E39 530iA -02
                            • lepis
                              • Sep 2010
                              • 81
                              Moro,
                              Boksi oli tosiaan huollossa ja nyt takasin kiinni autossa. Kaikki toimii nyt niinkuin kuuluukin! Toivottavasti korjaukset boksissa kestää...
                              -Jarkko
                              E39 530iA -02
