Tukivarsi vai tukivarrenpusla e39 ?
  • Wessu
    • 88
    Eli leimamies sanoi väljää olevan tuossa osassa 4.
    Mimmonen homma on vaihtaa ja kannaattako vaihtaa koko tanko vai pelkkä pusla?
    Oli muuten koominen näky konttorilla 3 inssiä tutki ja mietti tuleeko hylky vai leima-> leima tuli kun eivät tienneet pitääkö tuon tangon 4 antaa periksi ravistuksessa.
  • nkk523iA
    • 48
    Omasta vaihdettiin ensin pelkkä pusla mutta kolahdus ei poistunut joten sen jälkeen koko tanko meni vaihtoon. nyt toimii, oli virhe vaihtaa ensin pusla koska toinenpää on kiinteä ja jos siellä väljää niin vaihtoon vaan. Parani muuten etupää huomattavasti.(vaihdatin molemmat puolet) mikäli ymmärsin oikein joutuu iskarin löysäämään alhalta koska tappi ei mahdu muuten pois...
    • z3
      • 273
      • Tre
      Taitaa olla helpompi vaihtaa koko tanko. Motonetissa kait joku 52e??
      Helppo vaihtaa. Tuo on juuri se helpompi noista tukivarsista. Ainut että kannattaa toivoa että kuula ei ala pyöriä kun väännät mutteria auki renkaan päästä. Siitäkin tosin selviää kikkailulla.
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • Wessu
        • 88
        Ok,eli vaihetaan sit kummallekin puolelle koko varsi.
        Ajattelin itsekin,että pelkkä puslan vaihto tuskin jeesaa.
        Saattaisi vaikuttaa pyörien ravistukseen tuo vaihto?
        • anttij
          • 56
          Etummainen eli kyseessä oleva on "työläämpi" vaihdettava, koska etutolpan joutuu päästämään alapäästä löysälle, jotta vaihto onnistuu. Takemman tukivarren vaihtamisen tieltä ei tarvitse irroittaa kuin rengas. Molempien tukivarsien sisäpään kiristys kannattaa tehdä vasta sitten kun auton paino painattaa tukivarren "normaaliasentoon", näin kumihelat kestävät todennäköisesti pidempään, koska eivät joudu kiertymään yhtä paljon samaan suuntaan jousituksen toimiessa ajossa.
          - E70 X5 3.0d Sport 2009
          - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
          - ex. E60 530dA 2004 -
          - ex. E46 318i 2002 -
          - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
          - ex. E39 525dA 2002 -
          • Wessu
            • 88
            Mites tuon vaihdon suhteen meneekö pyöränkulmat uudestaan säätöihin?
