jarrupalojen & nesteiden valo palaa
  • Antonious7
    • Nov 2015
    • 40
    • Salo Finland
    Huutelin jo tuonne vanhaan pitkään keskusteluun mutta josko oma topicci heräisi nopeammin!
    Jees eli autona 528 e39 -96 sedan ja jarrupalojen valo palaa. punainen huutomerkki. Jarrunesteet ovat lähes max, jarrupalat ovat vanhat mutta pintaa vielä runsaasti. Jarrupalojen kulumisen varoitusjohdot olivat heikossa hapessa joten vaihdoin eteen ja taakse. Edelleen palaa valo, koitin kuitata sitä avaimen 1- asennossa odottaen useita minuutteja, tämän jälkeen koitin 2- asennossa.. jonka jälkeen kokeilin vielä paria käynnistyskertaa.. edelleen palaa valo.. Ideoita? :think lisättäköön että abs valo yms ei pala, kun jotkut olivat siitäkin foorumeille laittaneet että viittaisi antureihin..
    Auto oli tänään inpa:lla kiinni, tässä joitain kuvia:
    mm. ats (neljäs kuva) vilkkui jatkuvasti on-off-on-off
  • Heguli
    • Nov 2003
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Eikös näillä pitänyt ajaa muutama metri niin auto uskoo että jarrut ja anturit on rempattu?
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • Antonious7
      • Nov 2015
      • 40
      • Salo Finland
      ei siltikään
      Ajettu on kyllä useempi kymmentä kilometriä
      • Heguli
        • Nov 2003
        • 815
        • www.e30m3.fi
        Kannattaa katsoa ne antureiden liittimet vähän tarkemmin ja samoin tarkistaa niistä autoon päin menevät piuhat, mulla oli edessä katkos siinä mikä menee sieltä sisälokasuojasta läpi konehuoneeseen.
        • Heguli 31
          • 10251
          • KVLA
          Toimiiko se jarrunesteen korkeusanturi varmasti kunnolla?
          • Antonious7
            • Nov 2015
            • 40
            • Salo Finland
            jarrupalojen valo
            Ok, ei kun kaivamaan lähipäivinä..:think
            • Antonious7
              • Nov 2015
              • 40
              • Salo Finland
              Siellä käsittääkseni pitäisi joku koho olla anturina? Ei ole kieltämättä näkynyt.. osaisko joku sanoa missä sen siellä säiliössä pitäisi olla? Miltä näyttää? korkin otin auki ja tutkailin silmämääräisesti ja en nähnyt :think
              • Heguli
                • Nov 2003
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Niinno, toki selvittämistä auttanee tieto missä vaiheessa tuo valo syttyi?
                • Antonious7
                  • Nov 2015
                  • 40
                  • Salo Finland
                  jarrupalojen valo
                  Vikavalo syttyi, kun korjattiin edellinen vika. Aiemmin ei toiminut pakkivalot, vilkuista ei kuulunut niille kuuluva naksutus eivätkä vilkut näkyneet kojetaulussa, myöskään ei näkynyt pitkät ajovalot. Pakkivalon katkaisin vaihdettiin, ei apua. Valomoduuli vaihdettiin, ei apua. Johdot tutkittiin, ei apua. Loppujen lopuksi vika löytyi vaihdetusta ratista. Sen sisälle oli väärästä paikasta pujotettu johdot, jotka olivat murtuneet. Murtumakohta oli kontaktissa ratin kiinnikkeisiin, ja sitäkautta runkoon. Korjattiin johto ja vedettiin oikeaa kautta johdot, ja edellä mainitut toimivat heti. Tässä vaiheessa syttyi jarrupalojen valo..
                  • Heguli
                    • Nov 2003
                    • 815
                    • www.e30m3.fi
                    Tulee vähän sellainen tunne että tällä vialla ei taida loppujen lopuksi olla mitään tekemistä itse jarrujen kanssa, enemmänkin vaikuttaa sähkövialta jossain päin?
                    • Heguli 31
                      • 10251
                      • KVLA
                      Kyllä se kohoanturi siinä korkissa on: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_0528
                      Mutta tuon uuden kuvauksesi pohjalta vika voi olla tosiaan ihan jossain muualla(kin).
                      • Antonious7
                        • Nov 2015
                        • 40
                        • Salo Finland
                        jarrunesteen anturi
                        Ei ole kyllä tuota kohoa korkissa..:think
                        • Heguli 31
                          • 10251
                          • KVLA
                          Entäpä johdot?Onko korkilla edes johtoa pistokkeessa?
                          • Antonious7
                            • Nov 2015
                            • 40
                            • Salo Finland
                            nestesäiliö
                            Tässä kuvaa..
                            • Heguli 31
                              • 10251
                              • KVLA
                              Tuossa näkyy anturin pistoke olevankin tuossa säiliön päällä.Mittaa vastusmittarilla toimiiko se.
