E39 käynnistymisongelma
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Terve,
    1998 vm prefacelift 528 automaatti sedan ei suostu yhteistyöhön. Oireet viittaavat akun purkamiseen, mutta onko sitä kuitenkaan..?
    Homma alkoi jo viime syksynä kun ekat pakkaset tulivat. Auto toimi moitteettomasti, mutta pakkasyön jälkeen ei muuta kuin naksunut startatessa.
    --> ostin uude 74ah akun ja viikon päästä oli akku tyhjä startatessa.
    NO! Koko talven menikin yhtäkkiä hienosti, mutta keväällä oireet palasivat. Ajoin autolla opiskelupaikkakunnalla aina viikot, mutta perjantaina kun piti lähteä kotiin piti laittaa apuvirralla käyntiin
    Pari kuukautta on mennyt nyt ilman ongelmia, mutta toissapäivänä ei enää töistä lähtiessä startannut. Koitettiin apuvirralla ja buusterilla eikä lähtenyt??
    Otin akun irti ja latasin, laitoin paikalleen ja lähti.
    Seuraavana aamuna lähti käyntiin, vein ilmastointihuoltoon ja töiden jälkeen kun menin hakemaan ei sanonut taas mitään. Huolto-aseman omistaja toi akun ja kaapelit --> heti käyntiin.
    Auto kävi ehkä muutaman minuutin ja starttasi heti sammuttamisen jälkeen terhakasti. Testerillä katsottiin niin akun varaus 80% ja kunto hyvä? Mitattiin myös lataus.
    Nyt aamulla jäi taas ruutuun.....
    Pitänee ensiksi ottaa se akku irti ja viedä liikeeseen, jotta varmistuu onko se oikeasti tyhjä?
    Miten tästä vaivasta pääsisi eroon? Tosi kiusallinen kun muuten ihan täyden kympin auto.
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
    Nukahtaako auto? Automaatissa auton nukahtamisen näkee siitä, että vaihdekepin valo sammuu. Oletko mitannut virrankulutuksen? Kuulostaisi kyllä siltä, että joku purkaa akkua autossa tai sitten latauksen kanssa on ongelmia. Akun varaustilan saa kohtuullisen hyvin selvitettyä, kun aamulla ennen käynnistystä mittaa sen jännitteen. Täysi akku on 12.7v, tosin näin paljoa se ei ihan ole kun sisävalot jne syttyy kontin avauksessa. Tarkemmin akun kunnon saa selvitettyä ottamalla akun irti yöksi ja mittaamalla seuraavana aamua jännite.
    Liikkeessä voivat akulle tehdä kuormitustestin, mutta se ei näytä itsestää purkautuvaa akkua jne. Toki kaikki liitokset kannattaa tarkistaa ja puhdistaa (akun navat, startin kaapelit, maapisteet..).
      • 10256
      Asiaan liittyen kysäisen,että annoitteko apuvirtaa suoraa akulle vai konehuoneen virtapisteisiin?
      • Tappokinnas
        • Apr 2013
        • 187
        • Pori
        Suoraan akulle olen antanut kun on ollut aina sellaisessa paikassa ettei konehuoneeseen ole asiaa.
        Olen välillä aina vilkaissut niin vaihdekepin valo sammuu kyllä. Vai voiko mennä niin että joskus nukahtaa ja joskus ei?
        Missä konehuoneessa menee moottorin maadoitus runkoon?
        • Tappokinnas
          • Apr 2013
          • 187
          • Pori
          Niin ja tosiaan testeri sanoi akun olevan kunnossa.
          • Hemi
            • 18880
            Tsekkaa että akunkengän airbagsysteemin kaapelipaukun liitos on varmasti kunnossa(voi irrota kun kenkää irroitetaan kaapelista vääntämällä/”nitkuttamalla”, mutta pysyy silti löyhästi kiinni)?
            Eli pluskaapeli on kiinni kengässä pelkällä kartioliitoksella ja mikäli tämä on irti(liitoksessa vastusta), se voi estää auton lepotilaan menemisen.
            Eli tämä liitos joka siis kiinni tuolla kartio-osalla:
              • 10256
              Tämän takia minäkin tuota virran antamista kyselin. Eli mahdollisen "kaapelivian" ollessa päällä,on turhaa antaa sinne akun napoihin sitä apuvirtaa. Apuvirtaa pitäisi startatessa muutenkin aina antaa konehuoneesta.
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                Ja kokeilla ettei akkukengät pyöri sormivoimin. Sellaistakin sattunut kun akkua liikuteltu...
                • Tappokinnas
                  • Apr 2013
                  • 187
                  • Pori
                  Akunkengät on tiukassa. Voiko tuon bägin patruunan poistaa ja korvata kaapelilla? Ei varmaan..
                  • Tappokinnas
                    • Apr 2013
                    • 187
                    • Pori
                    Vanhasta 1996 vuoden vastaavasta manuaalista purin nuo kaapelit talteen niin ei näytä olevan.
                      Ei voi korvata, eikä siinä nyt mitään hyötyäkään olisi. Jos liitokset on tiukat eikä niissä ole hapettumaa, niin niissä ei ole vikaa. Tuo plus kaapelin kartio kannattaa kyllä tarkistaa, kuten Hemi sanoi.
                      • Tappokinnas
                        • Apr 2013
                        • 187
                        • Pori
                        Olen nyt autolla ja mittarilla akun varaus 4,7 volttia eli syö akkua ja tyhjenee.
                        Koitin kaapeleilla ja akulla konehuoneen kautta käymään ja akun kautta. Naksuu vain.
                        Pian tulee paremmat kaapelit ( näillä on kyllä käynnistetty monesti).
                        Nyt pidän kaapeleita kiinni konehuoneessa ja odotan meneekö unille. Seuraavaksi katson sitä liitosta.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Onko mahdollista testata toisella akulla?
                          Tuossa menee virtaa vähän vallan tuhottomasti johonkin tai akku on rikki jos noin äkkiä saa 4.7v tasalle jännitteet.
                          • Tappokinnas
                            • Apr 2013
                            • 187
                            • Pori
                            Merkillistä kyllä. Auto meni äsken unille tai ainakin vaihdekepin valo sammui. 15 minuuttia kesti.
                              Joko siinä akussa on vikaa tai sitten virtaa katoaa melkoisesti jonnekkin. Oli miten oli se akku on kohta vainaa. Lyijyakut ei nimittäin noin tyhjäksi purkamista montaa kertaa kestä. Itse laittaisin sen nyt lataukseen. Lyijyakku on tyhjä jo 10.8v jännitteellä.
                              E39:n nukahtamisessa kestää tuo 15min. Saa olla sitten paksut kaapelit, jos meinasit se oma tyhjä akku kiinni saada käyntiin. Tyhjä akku alkaa nimittäin imemään virtaa siitä täydestä akusta.
