Vaihdoin e39 koppaseen (vm96) uudemman eli 00- valot. Ongelmana on se että kaikki muut valot vilkkuu paitsi itse vilkut. Mikähän selitys tuohon löytyisi?
Announcement
No announcement yet.
e39 takavalo-ongelmaa
Originally posted by hakeVaihdoin e39 koppaseen (vm96) uudemman eli 00- valot. Ongelmana on se että kaikki muut valot vilkkuu paitsi itse vilkut. Mikähän selitys tuohon löytyisi?Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
Ehkä täältä:
ja täältä:
http://www.bmwtips.com/ -> tips&tricks
voisi löytyä apuja.
Uudemmissa taitaa olla erilainen valomoduli, ja siitä syystä tuossa Hellan muutossarjassa tuleekin ne "kusetusboksit" mukana.
[http://www.bmwdiy.info/index.html
ja täältä:
voisi löytyä apuja.
Uudemmissa taitaa olla erilainen valomoduli, ja siitä syystä tuossa Hellan muutossarjassa tuleekin ne "kusetusboksit" mukana.[/QUOTE]
Kiitokset linkeistä. Kyllä tuo muutossarja mukaan tuli. Saattaa tuosta maadotuksesta olla kiinni. No ei auta kun alkaa ruuvaamaan
Originally posted by TJJOnhan ne johtojen sovittimet oikeilla puolilla? Muistaakseni niissä oli johdotuksessa eroa vasemman ja oikean puolen välillä.
-96 valomoduli (välimodulia ei ole olemassa) ei ole koodattavissa tuolle vai vaihdoitko myös uuden valomodulin? Siis se on apumiehen jalkatilassa. Oliko sinulla tuossa mukana ne kaksi sovitinrasiaa vai millaisen sarjan ostit? Jos sovitinrasiat tuli mukana ja ne on oikein asennettu ei valomodulia tarvitse vaihtaa tai pidä koodata. Jos takavalot on oikeasti rikki niin nehän juuri taisi olla ne celis valot eli tehty ledeillä eikä niitä voi vaihtaa vaan menee umpion vaihdoksi.
Originally posted by TJJ-96 valomoduli (välimodulia ei ole olemassa) ei ole koodattavissa tuolle vai vaihdoitko myös uuden valomodulin? Siis se on apumiehen jalkatilassa. Oliko sinulla tuossa mukana ne kaksi sovitinrasiaa vai millaisen sarjan ostit? Jos sovitinrasiat tuli mukana ja ne on oikein asennettu ei valomodulia tarvitse vaihtaa tai pidä koodata. Jos takavalot on oikeasti rikki niin nehän juuri taisi olla ne celis valot eli tehty ledeillä eikä niitä voi vaihtaa vaan menee umpion vaihdoksi.
