e39 takavalo-ongelmaa
  • hake
    • Apr 2005
    • 34
    Vaihdoin e39 koppaseen (vm96) uudemman eli 00- valot. Ongelmana on se että kaikki muut valot vilkkuu paitsi itse vilkut. Mikähän selitys tuohon löytyisi?
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Esson baarissa kaikki viisaat sanoo aina sillon että "maavika". Ite en tiedä että mistä moinen vaiva vois johtua..
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Eikös siihen tarvita joku muutoskappale, kun uuden systeemin parkit on toteutettu ledillä, ja auton "aivolaatikko" ei ymmärrä kun hehku vaihdetaan lediin. Tällanen käsitys mulla.
      Ex-525TDSa Touring -98
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • ex-VAG
        • 408
        Ehkä täältä:
        ja täältä:
        http://www.bmwtips.com/ -> tips&tricks
        voisi löytyä apuja.
        Uudemmissa taitaa olla erilainen valomoduli, ja siitä syystä tuossa Hellan muutossarjassa tuleekin ne "kusetusboksit" mukana.
        • hake
          • Apr 2005
          • 34
          [http://www.bmwdiy.info/index.html
          ja täältä:
          voisi löytyä apuja.
          Uudemmissa taitaa olla erilainen valomoduli, ja siitä syystä tuossa Hellan muutossarjassa tuleekin ne "kusetusboksit" mukana.[/QUOTE]
          Kiitokset linkeistä. Kyllä tuo muutossarja mukaan tuli. Saattaa tuosta maadotuksesta olla kiinni. No ei auta kun alkaa ruuvaamaan
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Onhan ne johtojen sovittimet oikeilla puolilla? Muistaakseni niissä oli johdotuksessa eroa vasemman ja oikean puolen välillä.
            E39 528iA
            • hake
              • Apr 2005
              • 34
              Vika löytyi. Bemari huollossa kerrottiin että tuo välimoduuli tarvii koodata käyttöön. Alkoi vilkut pelittämään. Nyt on vaan ongelmana että ehti takavalojen poilttimot käräyttää. Saakohan noita polttimoita vaihdettua kun näyttää umpinainen olevan? Vai onko niissä joku jipponsa?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                -96 valomoduli (välimodulia ei ole olemassa) ei ole koodattavissa tuolle vai vaihdoitko myös uuden valomodulin? Siis se on apumiehen jalkatilassa. Oliko sinulla tuossa mukana ne kaksi sovitinrasiaa vai millaisen sarjan ostit? Jos sovitinrasiat tuli mukana ja ne on oikein asennettu ei valomodulia tarvitse vaihtaa tai pidä koodata. Jos takavalot on oikeasti rikki niin nehän juuri taisi olla ne celis valot eli tehty ledeillä eikä niitä voi vaihtaa vaan menee umpion vaihdoksi.
                E39 528iA
                • hake
                  • Apr 2005
                  • 34
                  Nuo sovitinrasiat tuli mukaan. Asennuksen jälkeen vilkuttaessa suunnilleen kaikki muut valot vilkkui paitsi itse vilkku. Huollon yhteydessä koodasivat valot. Sen jälkeen vilkut toimi kunnolla. Ennen tuota koodausta takavalot sammui kokonaan. Vilkkuhässäkkä jatko kyllä valoshowtaan. En kyllä käsitä mikä nuo valot ois voini käräyttää vai onko sitte jotain muuta häikkää. Huollon jälkeen en tajunnu heti valoja kattoa ja huollon saa vasta maanantaina kiinni. Kalliiksi menee jos joutuu uudet umpiot hommata..
                  • puuhajanne
                    • Nov 2004
                    • 45
                    ei muuta kuin uudet umpiot hakemaan. ledit ei ole vaihdettavissa. ellei sitten mene ja avaa ne rikkomalla ja hae elektroniikka liikkeestä uudet ledit ja juottele ne sinne itse. ja liimalla umpio takas kasaan.
                    kuin tikku paskassa...
