E39 Kannentiiviste menossa ?
  • beggy
    • Oct 2015
    • 65
    • Säynätsalo
    Eli kyseeessä vm-98 523 bemu
    Laitoin autoni myyntiin ja mahdollinen ostaja halusi sen autotohtorin tarkastettavaksi. Näin tehtiin koska eihän se minulle mitään maksanut. Ei sieltä mitään ihmeellistä löytynyt auton ikään nähden. Ainut oikeastaan mistä tuli sanomista niin päästöarvoista,oli hiukka kohollaan. Auto leimattu maaliskuun lopulla 2016.
    Mahdollinen ostaja meni tarkistuslistan kanssa AD-korjaamolle kun halusi vielä heidän mielipiteensä. Siellä sanottiin että VOI olla kannentiiviste menossa. Siihen tyssäsi kaupat.
    No minua kiinnostaa tietysti omistajana jos kyseessä todella voi olla tuo vika tulossa niin mistähän sen tietää / näkee ja saako sen selville niistä papereista. Autotohtori ei kyllä moisesta asiasta maininnut mitään.
    Millä perusteella siinä on kannentiiviste menossa? Löytyikö jäähdytysjärjestelmästä pakokaasua vai mistä moista päättelivät?
    • ritariässä
      • 4151
      • Raisio
      Myös kampiakseli voi katketa ja aiheuttaa moottorille täystuhon kuuluu samaan sarjaan kuin kannentiiviste voi poksahtaa.
      Vanhojahan nämä joten mikä tahansa paikka voi hajota.
      • beggy
        • Oct 2015
        • 65
        • Säynätsalo
        En tiedä perustelua kun en ollut itse paikalla. Autotohtori ei ainakaan puhunut mitään että pakokaasua olisi jäähdytysjärjestelmässä tai muutenkaan viitannut ko asiaan. Ajattelin huomenna soittaa sinne korjaamolle ( jos on auki ) että millä perusteella he näin sanoivat ?
        • beggy
          • Oct 2015
          • 65
          • Säynätsalo
          Vanhojakaan nämä joten mikä tahansa paikka voi hajota.
          No näimpä. Ja jos pojalle ollaan ostamassa tän hintaluokan autoa niin pitäisi ymmärtää että voi tulla eteen mitään vaan,vaikka perusasiat autossa on kunnossa.
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 578
            • JKL
            se on se yleinen käsitys että kaikissa vanhoissa bemareissa on kansivika, nyt ja aina...
            ei voi muuta sanoo ku hattuu nostaa, kyseiselle korjaamolle
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • beggy
              • Oct 2015
              • 65
              • Säynätsalo
              No nyt voi ainakin ite hyvillä mielin cruisailla, ainakin toistaiseksi
              Sai tarran auton ikkunaan ja paperit
              • hjenkka
                • Mar 2010
                • 578
                • JKL
                ei hyvää E39:siä kannata hävittää!
                Vs1400 Intruder
                F11 530dA xDrive
                E60 523iA
                E39 520i Sedan
                E39 530dA Touring
                E39 528iA Sedan
                E46 318i Sedan
                E39 523i Sedan
                E36 316i Sedan x2
                • tansju
                  • Apr 2015
                  • 96
                  • Nokian perämettällä
                  Jos haluaa todennäköisyyksillä pelata niin tuon ikäisessä bemussa tod näk kohonneet päästöt menevät hitusen väsähtäneen katin piikkiin, millä ei käytännössä ole mitään merkitystä niin pitkään kun menee leimasta läpi :d
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    Tietämättä mitkä arvot oli koholla ei varmaan voi veikkailla mikä on "rikki", jos edes on. Ennen päästötestiä kannattaa muutenkin käydä ajamassa koneen puhdistava lenkki, että saa realistiset arvot. Öljykorkin alle kurkkaamalla ei myöskään voi välttämättä päätellä kansivikaa, koska sieltä saattaa pätkäajon tai vähän käynnistämisen jälkeen löytyä huohotuksesta johtuvaa majoneesia, mikä palaa pois rankemmassa ja pidemmässä ajossa.
