Ei käynnisty ei e39 530D
  • wy2160w
    • Dec 2015
    • 31
    • Warsaw
    Hei kaikille,
    Tarttis apuja ton -01 touring 530da kanssa.
    Olin ite reissussa mutta emäntä sano että rupes auton käynnistyminen ontumaan. Pari kertaa pyöritteli muttei kuitenkaan käynnistynyt. Lopulta lakkasi pyörimästä kokonaan.
    Tota ongelmaa tutkiessani on tullu seuraavat selviteltyä:
    Startin solenoidille meneviltä kaapeleilta puuttui mutteri siitä pultista, olivat siinä siis löysällä mutta uuden mutskun asennus ei auttanut ongelmaan.
    Akun virta ok, 12.5v ja laturin kanssa ladattuna kokeiltu myös. Startin kaapelilta mittasin jännitteen käynnistystä yrittäessä mutta mitään jännite hävikkiä ei ilmennyt eikä startti naksahda tms inahda.
    Otin sulakkeen pois EWS järjestelmältä ja yritin käynnistää. Nyt lähtee startti pyörimään vinhasti (voi sulkea virtalukonpohjan ja starttimoottorin ja akun pois laskelmista) muttei käynnisty kun EWS sulake puuttuu. Sulake takas ja ei enää startti edes inahda, sulake pois ja taas pyöritään.
    Tämän yllämainitun jälkeen löysin ensimmäisen vikakoodin liittyen EWS, joka oli tampering attempt, EWS nollailtu ja vikakoodit poissa muttei vieläkään mitään toivoa.
    siirtopaineet yms ok, moottori kunnossa mutta jossain ews luona häikkää.
    Mimmonen on automaatissa tuo neutral lukko? Miten sen voi tarkistaa? Pitääkö sytytysvirtojen kanssa palaa "12345 S" siinä mittaristossa laatikonkohdalla?
    Muita paikkoja mitä katsoa?
    Virtalukon pohja ok
    starttimoottori ok
    akku ok
    Ei EWS vikakoodeja ja sama avain kuin aina ennenkin.
    Thanks!
    Kun siellä oli EWS tampering koodi, niin teitkö DDE-EWS synkan? Katsoitko tunnistuuko avain?
    • wy2160w
      • Dec 2015
      • 31
      • Warsaw
      Moi,
      Tein EWS synkan. Eli ilman tota synkronointia se EWS tampering koodi tuli aina uudestaan virrat päälle laittaessa vaikka koodin olis putsannut.
      Nyt synkan jälkeen ok. (vikakoodi ok, ongelma jatkuu)
      Tarkistin sieltä EWS moduuli asetuksista että avaimen lukeminen ok ja sieltä tulee avaimen signaali.
      Jos avain ei toimi tai on väärä niin jääkö siitä koodia muistiin vai eikö vaan lähe käymään?
        • 9232
        Jos vaihdeasento ei näy mittaristolla oikein, tarkista vaihteiston ohjausyksikön sulakkeet F15 ja F28.
        • wy2160w
          • Dec 2015
          • 31
          • Warsaw
          Taas meni pisteet Clavurionille,
          Tosiaan siinä vaihdevalikossa mittaristossa näkyi "12345 S" sytytysvirroilla eikä sitä normaalia "PRND". Luulin jo kattoneeni kaikki sulakkeet kahteen kertaan mutta kyllä se vaan se sulake F15 oli mennyt. Siihen uus sulake kiinni ja lähti laakista palmun alta.
          On sitten ilmeisesti mennyt niiden huonosti kiinnitettyjen startin kaapeleiden takia tuo sulake.
          Vähällä pääs vaikka jo tokaa päivää troubleshoottaamassa.
          Yleismittari vaan kouraan sulakkeiden kanssa. Ei silmällä selvästikkään selviä.
          Dziękuję bardzo!
            • 9232
            Jos tuo sulake menee uudestaan, niin öljypohjan tasoanturi todennäköisin aiheuttaja.
            • wy2160w
              • Dec 2015
              • 31
              • Warsaw
              Jep,
              Uudestaanhan se meni jolloin kytkin sen öljyntasoanturin pois ja senjälkeen kesti noin 3pv käyttöä kunnes meni uudestaan ja nyt menee kokoajan vaikka öljyntasoanturi kytketty irti.
              Mitä muuta tuon sulakkeen kautta menee mikä voi tuota vanhetessaan polttaa?
              edit: öljynsuodattimessa oleva anturi?
              • MOH85
                • May 2009
                • 241
                • Rauma
                Tollasen löysin (jos on apua):
                Ja tollasen kommentin löysin "As mentioned above fuse 15 also supplies the oil level sensor (on the sump), but also the electronics box fan circuit, via a temp switch in the e-box."
                Samoin "basically my mate left the ignition on and noticed that the plug on the alternator started to smoke!
                Took off the connector, changed the fuses, cleaned up the connections and the car fired right up"
                ja puhetta oli myös viallisesta virtalukosta..
                e39 530dA 1999.
                  • 9232
                  Jep,
                  Sulakkeelta F15 OBD-pistokkeen pinnille 1 ja jakoblokille X6836. Kaiva tuo jakoblokki E-boksista (oik. raikkarikotelon alla) ja etsi sieltä nippu, jossa vihr./valk. johdot vedetty yhteen. Pura se nippu ja yleismittarilla mitaten erotat joukosta sulaketaululta tulevan linjan. Muut linjat mittaat maita vasten, mikä on oikosessa.
                  Jakoblokilta: laatikon ohjausboksi, laturi, öljyntasoanturi, E-boxin lämpötilakytkin.
