Airbag ongelma (firing circuit drivers airbag).
  • saimaanharju
    • 81
    • Lappeenranta
    Kyseessä on e39 -97 beeämvee merkkinen kulkine ja airbagvalo palaa. Vikakoodiksi antoi firing circuit drivers airbag. Eli joku laukaisupiiri selkeästi vai mitäkö? Kellään kokemuksia ja mitenkä tuon sais korjattua?
  • Muurahainen
    • 9195
    Ratin slipring?
    • saimaanharju
      • 81
      • Lappeenranta
      On kokeiltu jo rattiakin vaihtaa ja ei sammu. Tietokoneen päässä käytetty ratin vaihdon jälkeen ja sama vika päällä. Mutta kävin äsken penkinalusia tonkimassa niin kyllä pitää bmw insinöörin olla tyhmä (sarkasmia) tai sit joku kyläseppä on iha ite vaihtanu penkit jostain muusta, molempien penkkien johtosarjojen liittimien mitkä omasta mielestä pitäs olla kai sellaset pyöreät?! Niin on korvattu sokeripalalla...
      • Muurahainen
        • 9195
        Niin kai se vika myös nollattiin ratin vaihdon jälkeen ja olihan ratti samanlainen?
        Airbag valohan ei sammu ilman nollausta vaikka vian korjaisi.
        • saimaanharju
          • 81
          • Lappeenranta
          Joo ratti on samanlainen, viat nollattiin ja samantien antoi vian taas päälle.
          • Kojontti
            • Nov 2014
            • 204
            • Puolanka
            Turhaa niitä penkinalusia tonkii kun vika on ratille menevässä linjassa. Mittaa että slipringistä kulkee virta läpi, kaikissa ratin asennoissa.
            ex-E46 330 XD
            • saimaanharju
              • 81
              • Lappeenranta
              Jostain kaivelin samaa ongelmaa(tais olla joku ulkomaalainenfoorumi) ja siellä oli maininta että jos esim. akun plus kaapeli on ollut kiinni kun on rattia irroteltu niin auton airbag ohjausboksi on mennyt ns. lukkoon ja ei aukea millään opilla? Onko tämä siis mahdollista? Kellään samanlaista ongelmaa ilmennyt? En ole vielä mitannut mitään edellä mainituista asioista...tuli vaan tälläinen mieleen.
                Ei mene lukkoon. Sytyttää toki airbagin valon ja vaatii koodien nollauksen.
                • saimaanharju
                  • 81
                  • Lappeenranta
                  Okei. Mut Olen kokeillut toisellakin ratilla tuota ongelmaa poistaa mutta ei vaan valo sammu ja koodit on nollattu ja vika vaan pysyy päällä. Täytynee koittaa mitata tuleeko siihen ratille sähköt mitenkään viisaasti kun sitä pyörittelee...vai voiko itse ratin airbag aiheuttaa tuon ongelman koska olen vain vaihtanut pelkän ratin rungon ja käyttänyt samaa bagiä.
                    Ei sillä ratin rungolla ole ongelman kanssa mitään tekemistä. Ongelma on slipringissä, airbägissä tai sitten joku kosketushäikkä. Kuten Muurahainen sanoi, niin koodit on nollattava aina kun ongelma on omasta mielestä korjattu. Valo ei siis sammu vaikka vika poistuisi.
                    • saimaanharju
                      • 81
                      • Lappeenranta
                      Mut eikös tämä kyseinen slipring ole siinä ratinrungossa oleva kierukka?
                      Koodit nollattiin ratin vaihdon jälkeen.
                        Slipring on ihan oma osansa. tässä kuvassa näkyy rakenne:
                        • saimaanharju
                          • 81
                          • Lappeenranta
                          Joo tiiän että se on oma osansa rattia, ilmeisesti ilmaisin itseäni epäselvästi. Siis olen vaihtanut ratin rungon jossa slipring on kiinni, mutta käyttänyt vanhaa airbagiä.
                            Oliko varmasti sopivan ikäisestä autosta tuo ratti?
                              • 9234
                              Ei noita helposti pysty asentamaan ristiin, kun vanhemmissa slipring on kiinni ratissa ja uudemmissa rattiputkessa.
