Fuel injection system täyskiihdytyksessä?
  • Dimmu!!
    • Jun 2015
    • 49
    Auton (525d) ohjelmoinnin jälkeen heittänyt paikaltaan kiihdytettäessä muutaman kerran ko. Ilmoituksen taululle ja auto sammuu laakista.
    Käynnistyy heti kun pitää virrat hetken pois ja starttaa uudestaan.
    Muutama päivä sitten auto jäi tienposkeen, kun vaimo oli lähtenyt ohittamaan autoa, ei ollut päässyt vielä toiselle kaistalle, kun oli taas sammunut "fuel system" herjan saattelemana eikä lähtenyt enää käyntiin.
    Auto hinattiin kotia. Laitoin 40L dieseliä tankkiin ja parinkymmenen virtojen päälle ja pois rulianssin jälkeen sain ilmat pois konehuoneen polttoaineletkusta ja sain auton tulille. Vaihdoin tankin sisällä olevan pumpun joka oli mykkä, nyt uusi rullaa. Mutta perkele sama herja tuli tänään taas, kun lähdin lämä tiskissä risteyksestä.
    Kuskin alla oleva pumppu hurisee ainakin virtojen ollessa päällä, jossakin muussa kuin pumpuissa vikaa luulavasti?
    Paineet varmaan laskee jostain syystä liian alas kun kuormitusta tulee enemmän.
  • mikuniz
    • Jun 2008
    • 115
    • Kerava
    Ota yhteyttä kyseiseen yritykseen missä tämä on softattu. Jos se on penkissä säädetty ja testattu. Niin kyllä sen pitäs ajossakin toimia.
    Tarvetta Valokuvaajalle? Ota yhteyttä linkin kautta linktr.ee/mikuniz
    1xE28
    4x E30
    3x E36
    1x E39
    1x E46
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Mikäli polttoaineen esipaineet pysyy joka tilanteessa tarvittavalla tasolla (vähintään 3bar, suositus 4) niin syypää vikatilaan löytyy korkeapaine puolelta. Todennäköisesti suuttimet vuotaa liikaa, voi myös johtua painesäätimestä tai itse pumpusta.
      Ei ole ohjelmoinnin vika, jos auton mekaniikka ei kestä suurempia syöttö tavotteita.
      • Dimmu!!
        • Jun 2015
        • 49
        Rail-paine jättänyt vikakoodin. Mutta siirtopaineet oli vain 2.7bar virrat päällä. Eli mistä voisi johtua alhaiset paineet?
        Tankin pumppu on viikko sitten vaihdettu, kun jäi tielle eikä käynnistynyt ennenkuin laittoi lisää dieseliä ja ilmasi pari minuuttia (llmakuplia tuli polttoaineletkuun).
        1.Oisko siirtopumppu jo tiensä päässä eikä anna painetta tarpeeksi
        2.Polttoainesuodatin vaihdon tarpeessa?
        3. Se paineenrajoitinventtiili?
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          Aika vähäinen tuo siirtopaine.kuskinpenkin alla oleva pumppu vaihtoon
          E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
          Bagged e32
          Ex E61 525d m-sport -06
          Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
          Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
