Bmw 520i e39 tukehtuu
  • Eveliina530d
    • Jul 2016
    • 11
    • Eurajoki
    Onko hyviä ideoita mikä voisi aiheuttaa 520i:n vm
    98 koneen hyytymisen jos painaa kaasupolkimen nopeasti pohjaan?
    Muuten toimii hyvin. Käynti tasainen ja käynnistyy hyvin.
  • TFV
    • 3080
    Ei oo välttämättä hyviä, mutta ilmanputsari olis hyvä kattoo, ja joskus muunmerkkinen teki tota kun oli katti kunnolla tukossa. Tietysti puolat yms. vakiopäänsäryt.
    • Eveliina530d
      • Jul 2016
      • 11
      • Eurajoki
      Katti on uusittu n.30tkm/puoli vuotta sitten.
      Voiko puolat kiukutella noin, että kone käy kauniisti ja vetää nykimättä, mutta hyytyy totaalisesti kun painaa nopeasti kaasupoljinta. Kiihtyvyys on myös alle 4000rpm varsin laimeaa, mutta ei nyki ja käy nätisti.
      • TFV
        • 3080
        Mun mielestä ei. Olisko sitten joku ilmavuoto, saa liikaa happea....käy laihalla.
        Piuhan päähän.
        • TFV
          • 3080
          Toi location Suomi. Ei oo oikein hyvä, jos joku vaikka haluais lukea ne koodit
          • TFV
            • 3080
            Bensasuodatin voi myös olla tukossa.
            • Eveliina530d
              • Jul 2016
              • 11
              • Eurajoki
              Eikö tukkeutunut bensansuodatin oirehtisi ennemminkin yläkierroksilla?
              Vaikuttaako mahdollinen lambda-anturin viallisuus muuta kuin aiheuttaen epätasaisen käynnin? Tämä yksilö käy kyllä tasaisesti.
              • Samee
                • 889
                • Valkeakoski
                Vika mahdollisuuksia lienee teoriassa sen verran monta, että kannattaa suosiolla lukea vikakoodit esimerkiksi INPA:lla. Niitä löytyy varmasti alueen bmw harrastajilta jotka luultavasti lukevat tytölle ne nättiä hymyä vastaan
                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                • Eveliina530d
                  • Jul 2016
                  • 11
                  • Eurajoki
                  Vikana oli nokka-akselin asentoanturi, joka tosin oli alle vuoden vanha. Nyt on Siemens - merkkinen anturi paikoillaan, aika näyttää kauanko kestää...
