Ratin napeista.
  • Pleomax
    • Jun 2015
    • 121
    • Lempäälä
    Ratin napeista.
    Eli hommasin nyt toisen kolmeysin käyttöautoksi ja uudessa tuttavuudessa on monitoimi ratti. Ongelmana on koska tuohon on joskus soitin vaihdettu niin ei toimi äänen säätö eikä ylös/alas napit eli vasemman puoleiset pimeänä. Noista tulee soittimelle ilmeisesti jotkut johdot? Mulla on nyt tuohon 2 din tarvike mankka jossa rattiohjaukselle valmius. Se ongelma on että kun ei tule liittimeltä suoraan. Nyt pitäs selvitellä mitkä on alkuperäisen liittimen ratin johdot ja niiden värit. Tarvii siis katkoa ja liittää erilaisella liittimellä "uuteen" soittimeen. Vakkari ym siis toimii. Sit toinen on ajotietokoneen kulutus tietojen ym nollaus ja kellon aikaan laitto. BC toimii viikseltä muttei nollaa. Tarviiko jostain löytää se alkuperäisen soittimen alle tuleva laatikko jossa myös BC nappi?
    E61 530D, xDrive 2007
    Octavia RS, 2.0tdi, 2018
  • Muurahainen
    • 9195
    Ratin nappeihin pitää olla se adapteri millä ne saa sopimaan soittimen perään. Ei toimi johtoja katkomalla ja yhdistelemällä.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Ne ratin napit toimii väylän kautta ja väylä tulee kyllä soittimelle mutta ei noi tingeltangel mankat osaa sitä käyttää ilman adapteria. Adapteria kannattanee etsiä soittimen valmistajalta.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Pleomax
        • Jun 2015
        • 121
        • Lempäälä
        Siis mulla on soittimessa alkuperäisen mötikän liitin. Tai siis vastaava. Auton liittimessä on enemmän "pinnejä" kuin soittimen liittimessä. Mutta taas ns irtojohtoja on mitkä missä ratti valmius niin soittimella. Eli tarvisi tietää auton johtojen värit ja sit vaan johtoja katkomaan. Vai pitääkö vielä "parittaa" koneella?
        • peto2
          • 8294
          Ei nyt puhuta mistään johtosarja-adapterista vaan väylä-adapterista.
          Jotakin tämän tapaista:
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Googlella löytynee aika hyvin mikä piuha noissa on mikäkin. Hakee vain oikean liittimen hakusanalla.
            Muistaakseni oma kiinanavi on käytännössä kiinni vain tuolla 17 pinnisellä antennia lukuunottamatta, ja rattinapit toimii.
            Edit: Kuten tuossa aiemmassa kuvassa, niin eikö niiden nappien toiminta tule tuon can bus mötikän kautta, joka on soittimessa erikseen kiinni?
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Pleomax
              • Jun 2015
              • 121
              • Lempäälä
              Joo siis on toi can bus mötikkä mutta soittimella tulevat ratin nappi ohjauksen johdot (manuaalista katsottu) on erikseen ja sillai ettei mene tuohon liittimelle. Googlella en löytänyt vastausta tuohon että mitkä johdot on auton puolelta ne vastaavat johdot.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Minkä ikäinen tuo auto on? Ainakin jossain vanhemmissa ratin nappien ohjaus on ilmeisesti toteutettu eri tavalla, vanhemmissa vissiin erillinen boksi rattipylväässä. Mutta eihän siihen rattiin montaa johtoa tule/lähde kun tuon oman vaihdoin.
                Ja toimiiko napit varmasti, tai ettei ole johtoja poikki. Itsellä oli ennen ratin vaihtoa välillä niin, että kappaleen tai radioaseman vaihtonappi vaati välillä useamman painalluksen, mutta ratin vaihdon jälkeen toimii koko ajan.
                Voisi muuten saada asiantuntevampaa apua (ainakin kuin minä), jos tämä olisi tuolla hifi tai sähköosiossa.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • Pleomax
                  • Jun 2015
                  • 121
                  • Lempäälä
                  Auto on ensirekisteröity 10/96 mutta valmistus kuukautta en muista. Perus 4 puolinen ratti. Edellinen omistaja on vaihtanut soittimen ja hänen mukaansa napit toimi ennen soittimen vaihtoa. Ja hyvältä kaverilta kun auto tuli niin melko luotettavasti uskon tuohon toimivuuteen. Saako sitä nappi osaa irti kohtuu pienellä työllä jotta pääse virtoja mittailemaan vai pitääkö koko ratti irrottaa? Onko Ratin vaihtajilla muistikuvia johtojen väristä? Soittimella joka on joku Kiinan malli on KAIKKI johdot valkoisia joten niistä ei voi värejä päätellä... niin ja kuuluuko kysymys tänne vai hifi puolelle? Ja mites tuo BC homma mikä ylempänä?
                  • peto2
                    • 8294
                    Unohda nyt ne ratin johdot. Jos rattiohjauken piuhat on soittimessa irrallaan tai vaikka ei olisikaan niin ne kytketään siihen can bus mokkulaan EI auton johtoihin.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ymmärsithän nyt tuon että napeilla ei ole sama virta kuin soittimen takana johtuen väyläohjauksesta?
                      Soittimen taakse siis tulee yksi johto (olisikohan valkoinen harmaalla raidalla ja keltaisilla pisteillä?) jossa nuo kaikki nappien painallukset kulkevat.
                      • Pleomax
                        • Jun 2015
                        • 121
                        • Lempäälä
                        Eli ei saa toteutettua esim ryöstö johdolla? Sain juur kaverilta orkkis soitinta lainaan ja nyt on todettu että napit ainakin toimii, alkuperäisellä. Edelleenkään en saanut kulutus ym tietoja nollattua.
                        • peto2
                          • 8294
                          Ei saa.. ja kulutukset yms. nollataan MID:n set napista.
                          • Pleomax
                            • Jun 2015
                            • 121
                            • Lempäälä
                            Alkuperäinen on kasetti vehje ilman näyttöä. Löytyy seuraavat napit: < m >, audio. Kellon kuva ja BC samassa napista sekä 6 radiokanavan valinta nappia sekä äänen säätö rulla. Lisäksi kasetti soitin bass ja treble napit sekä fader ja balance. En löytänyt Googlella vastausta. Lisäksi tietysti viikseltä bc nappi.
                            • peto2
                              • 8294
