Ratin napeista.
  • Pleomax
    • Jun 2015
    • 121
    • Lempäälä
    Ei ole samanlainen kuin kuvassa. Vielä enemmän karvalakimpi
    Nyt korvaava soitin linkin takana.
    E61 530D, xDrive 2007
    Octavia RS, 2.0tdi, 2018
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      http://m.aliexpress.com/item/2032489...bilesitedetail
      No oikean laidan napit vaihtelee mutta muuten samanlainen?
      Jännä homma. Mulla on juuri samanlainen soitin kuin linkissäsi, maksoi tosin n. 200€ vähemmän ja siinä tuli valmiina adapteri ratin nappeja varten. plug & play siltä osin.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Pleomax
        • Jun 2015
        • 121
        • Lempäälä
        Joo hyvin pitkälti samanlainen.. soittimen asetus valikkoon kun menee niin olisi sitä mieltä ettei ratista tule virtaa? Nyt taas ku johtoja ja manuaalia niin ratin pitäisi olla can bus mötikkään kytkettynä? Onko mikä Pinni numero autossa? Voi olla että järjestys väärä. Myöskään peruutus kamera ei toimi mutta sillä ei ole itselle merkitystä.
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Kyllä tämä kannattaisi pyytää siirtämään tuonne hifi-puolelle.
          Mulla on samanlainen soitin kanssa kuin kuvassa, eri hintainen se munkin on, mutta muuten. Sen ja muutaman kymmenen muun osalta tutkin asiaa ennen ostoa ja ainakin löytämieni kuvien perusteella soittimeen tulee vain se yksi piuhanippu, jossa on 17 tai 40 pinninen liitin riippuen auton vuosimallista. Can Bus mötikkä noissa kytketään itse soittimeen ja ainakin omassa siinä Can Bus mötikän liittimessä oli kaikki piuhat kiinni, mitään irrallisia ei olut.
          Antenni ja näytön pimeneminen pakittaessa ym. vaatii sitten muutaman yksittäisen johdon kytkennän erikseen.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
