E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Wesu
    • 36
    • Uusikaupunki
    #511
    Ei kannata korjata sitä pumppua. Ebaystä noita saa alkaen 40€ ja toimivuus ilmon mukaan testattu. Itekin tilasin rikkinäisen tilalle, vaikka aluksi meinasin että hiilet, yms. vaihtelee.
    Linkkiä?
    • TuoAntti
      • 4178
      #512
      Originally posted by Wesu View Post
      Linkkiä?
      No ite otin tuon. Tänään hain postista, ihan ehyelle ja siistille näyttää päällepäin, toimintaa en ole vielä testannut. Edit. Testasin pumpun ja hyvin tuntuu pyörivän. Vaihdoin tuosta ebayostoksesta pumpun vanhaan pakettiin joka oli autossa kun entisessä vesiventtiilit toimi (en alkanu nesteiden kanssa puljaamaan ja testaamaan vesiventtiilejä tuosta toisesta)
      Tarjosin 25£ ja myyjä hyväksy, postit oli 9£.
      Mikä hel*etti maksaa tuossa puslassa? 80€, ei voi ymmärtää.
      Osanumero 25111222652
      Schmiedmanninlta saisi pusla/laakerisarjan samaan hintaan kuin tuo orkkis.
      Mitenkä tuo lähtee helposti irti? Muistelen että johonkin suuntaan sitä kammeta että sai irti e36:sta, paikalleen meni helpommin. Tuossa e39:ssä tuntu olevan tiukemmassa ja jäi vielä paikoileen kun en viittiny ährätä, vaan kepin tukitanko tuli laatikon mukana pihalle.
      EVERYTHING | WORKS
      • Zetz
        • 3236
        missä vika kun tuo oma alppimiina puhaltaa välillä heikosti vaikka puhallus olisi täysillä? välillä toimii hyvin, välillä ei toimi ollenkaan ja pääsääntöisesti toimii ns "puoliteholla" ihka, siili vai jopa puhaltimen moottori? vai voiko vika siaita jossain muuallakin?
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Originally posted by Purtsi123 View Post
          tämmönen video löyty.
          En saa tätä jostain syystä toimimaan.
          Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
          Kokeile näin:
          1 hold music-note key until you see "SPEED VOL n"
          2 push "+" or "-" to adjust range 1-6
          3 push "MODE" key
          Ja mikä on tuo music note nappi. Eihän näissä oo semmosta.
          Edit: No nyt löyty vielä yks vaihtoehto. tässä
          E61 525xda -08
          • Jube
            • 9636
            #515
            Melko varmasti siili :think
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • JJT
              • 6694
              #516
              Mikäs on kun kiertovesipumppu pyörii vaikka ei virrat edes päällä?
              Vanha pumppu oli pimeenä ja kokeilin purkuosaa autossa töpselin päähän niin pyörii vaan koko ajan, virrat päällä ja ilman.:think
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Zetz
                • 3236
                jep, tähän kallistuin itsekkin, ja nyt siilen vaihdolla toimii hyvin
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                • Antti*
                  • Jul 2014
                  • 43
                  • JKL
                  #518
                  Voiko m57 koneelliseen vaihtaa öljynsuodattimen ILMAN että laskee öljyjä pois? :think vai tuleeko kengille... nimimerkillä öljynvaihdossa jäi vaihtamatta
                  e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
                    • 9220
                    Voi vaihtaa. Nosta suodatin sen verran "raolleen", että keskitapin sulkema valumisreikä öljypohjaan avautuu ja anna rauhassa valua tyhjäksi.
                    • Antti*
                      • Jul 2014
                      • 43
                      • JKL
                      #520
                      Kiitokset erittäin nopeasta vastauksesta!
                      • micopiira
                        • Apr 2016
                        • 28
                        • Mikkeli
                        #521
                        Nyt on oma auto tehnyt niin että sisätilan puhallin temppuilee; satunnaisesti välillä toimii ok, ja välillä (yleensä) ei toimi ollenkaan, ei automaattinopeudella tai manuaalisella säädölläkään.
                        Kaikki lasit ihan huurussa jos ei pidä ikkunaa auki joten olisi kiva saada korjattua
                        Tuosta siilistä olen paljon juttua lukenut, mutta mitäs mieltä olette mahtaisikohan se olla? Onko tuota mitään keinoa testata ettei ihan huvikseen lähde sitä vaihtelemaan?
                        e39 523i -96
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #522
                          Mistä kohdasta sisustaa saan huomaamattomasta paikasta helpoiten leikattua pienen palan nahkaa, jotta voin tilata varmasti samaan sävyyn sopivaa nahanvärjäysainetta.
                          Takapenkin istuinosan alta?
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • TheRipper
                            • 5352
                            • Paimio
                            #523
                            Kyllä.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Jube
                              • 9636
                              #524
                              Siili on niin halpa että kannatta vaihtaa vaikka huvikseen ennemmin kuin ajella ikkunat sinkissä :think
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2095
                                Ja omasta kokemuksesta älä osta halvinta, ongelmia lähes yhtä paljon kuin viallisella.
                                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                                _____________________________________
                                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                                Tästä mun kaluston showroomiin
                                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
