E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Siinä tapauksessa inpalla näkee suoraan mikä on huonosti.Originally posted by Jube View PostBemarin ohjeen mukaan toimii ilman koodausta kuten buksin totesi!F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Pitää hakea kaverilta Inpa lainaan kun viimeinen oma Windows kone hajosi 3v sitten eikä ole tullut uusittuaOriginally posted by peto2 View PostSiinä tapauksessa inpalla näkee suoraan mikä on huonosti.
Jos käytössä on MAC, niin laittaa suoraan vaan dualbootin.e39 540iA E85
Nämä on tietenkin mielipidekysymyksiä, itse laittaisin kyllä dualbootin. Ei siinä boottaamisessa pitkään mene kunnon raudalla.Originally posted by Muurahainen View PostKyllä vm on paljon mukavampi tuossa käytössä.
Ei tarvitse buuttailla ja sulkea ohjelmia jne. vaikka välillä vähän koodeja lukaiseekin.e39 540iA E85
Mites muuten, kun mulla on e39:ssä bemarin omat kattotelineet, niin mitä suksibokseja noihin voi laittaa? Vai onko olemassa mitään kiinnitystavasta johtuvaa rajoittetta?
EDIT nyt kun noita videoita kattoon, niin ei taida nuo orggis telineet aiheuttaa ongelmaa.Last edited by Pazi88; 07-12-2016, 10:17.
Instagram, YouTube kanava
Kertokaahan viisaammat. Ostin tuossa eberin lämmittimen omaan 530d:hen. Autossa ollut alkuperäisenä lämmitin, ilmeisesti webasto?? Kuitenkin. eberi tuli siis käytettynä minulle täysin toimivana. Tämä siis myyjän mukaan semmoista mallia joka toimii on/off kytkimellä, eli ei taida saada alkuperäiseen liittimeen.
Myyjä myös sanoi että tässä mallissa polttoainepumppu olisi itse lämmittimessä, eli tuon nykyisen alkuperäisen webaston pumpun voi siis ottaa pois.?
Saanko nyt miten puhaltimen kytkeytymään päälle samaan aikaan, kun eberi kytketään päälle?
Eber on e46 330d:sta purettu.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Yhtä mystisesti kuin vika ilmeentyi niin se myös korjaantui itsestään.Originally posted by Proppu View PostLedisarjaa toukkaan vaihtaessa tuli mystinen vika esiin. Kuskinpuolen meikkipeilille ei nähtävästi tule virtaa ollenkaan. Koitettu vanhoilla polttimoilla ja pelkääjän puolella toimiviksi todetuilla ledipolttimoilla (käännetty ledipolttimoita ympäri, ei ole väärinpäin siis)
Hanskalokeron alla sulake 39 7.5A vaihdettu. Ei vaikuttanut mitään..
Onko tuolle kuskinpuolelle oma sulake jossain? Google ei kertonut kuin tuon sulake 39:ne39 530ia m-sport touring imolarot II -02
Ei yhtään mahdotonOriginally posted by Heenri View PostOlisiko ihan mahdoton homma vaihtaa e38:n sähköset comfort-penkit nuiden vakio manuaalipenkkien tilalle?
SISUSTAT modaukset
Oikeastaan voisi sanoa että helppo. Penkit tarvii plussan ja maan ja kuskin penkki lisäksi I-bus väyläjohdon (hanskalokeron takaa) ja muistipalikan johdot eivät mene kuskin ovimoduulia pidemmälle. Sitten vaan koodaus.Originally posted by Heenri View PostOlisiko ihan mahdoton homma vaihtaa e38:n sähköset comfort-penkit nuiden vakio manuaalipenkkien tilalle?
Ilmajousista
Meni pussi puhki. Nyt tarvitsisi tietää, onko auto sporttialustalla vaiko vakiolla.
Vieläkös WIN:llä sai varustelistauksen jostakin, tai onko palkeessa jotakin selkeää tunnusmerkkiä, mistä tietää, onko kyseessä sporttipalje vaiko tavallinen?
WBADS61090GV42571
Edit: https://www.bmwvin.com/ ja varustelistauksessa S227 Sport suspension+lowered+ride-height, elikkä sporttisäkit hankintaanAlla:
Ennenkin on ollut autoja
Originally posted by Haatainen View PostMeni pussi puhki. Nyt tarvitsisi tietää, onko auto sporttialustalla vaiko vakiolla.
WBADS61090GV42571
BMW VIN Decoder retrieves detailed information about the equipment and production details of BMW, ALPINA, MINI and Rolls Royce vehicles and BMW motorcycles. Attached are generated photos of your configuration.
Tuonne kun laitta viimeiset 7 niin saa listan ja tämmöinen näyttäisi löytyvän:
227
Sp/suspension W Self-leveling Suspension Sportl.fahrw. Mit Niveauregulierung
Joten sporttialusta näyttäisi olevan.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
