e39 530 sammumis ongelma?
  • Triominos
    • 10
    • suomi
    Kysees 99vm 530d manuaali bimmeri, vikana että sammuu kovemmin kiihdyttäessä, lyö suoraan koneen sammuksiin... siirtopumppu ja tankin pumput ehjät. Vikakoodeja luettu mutta ei päästä ecun sisälle?!? Mistähä tätä lähtee selvittelemää ekana, muilla samanlaista ongelmaa ollut? "Normaali" ajulla pintakaasulla töröttäessä ongelmaa ei ole
  • make2929
    • Feb 2012
    • 92
    • etelä-pohjanmaa
    Täsmälleen samaa ongelmaa, mulla loppui toistaseksi turbon tankon säädöllä, oli siivet väärässä asennossa.
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      tätä on jo useammassa topicissa kyselty jotka löytyvät e39 osion etusivulta. tosin, haluaisin itsekkin tietää tähän syyn? meinaan ihan sama ongelma, ja nyt sitten muuttui sellaiseksi että sytytti hehkun valon eikä meinaa kulkea enään mihinkään.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • koma
        • Jul 2013
        • 55
        • Juupajoki/Tampere
        Omassa oli suuttimissa liikaa ohivuotoa ja oireet oli just samanlaiset.Inpalla pitäis päästä ecuun kiinni,rail paineesta tais oma herjata.
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          joo rail paineesta tuli herjaa itellekkin. pitäis vaan päästä nyt katsomaan mikä/mitkä suuttimet menee vaihtoon. kai noita voi vaihtaa yhden kerrallaan?
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
            • 10952
            Voi vaihtaa yksitellen. Mittaa ohivuodot.
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              nyt löytyi todennäköinen syy sammumiselle itselläni. Vikakoodit luettiin ja antoi kuvassa olevat. tuo kaasupedaalin kaksi anturiahan (1&2) pitäisi seurata toinen toistaan, ja kakkosen prosentit on aivan sekaisin verrattuna yhteen, välillä pysyy nollassa ja välillä molemmat 100%.
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • make2929
                • Feb 2012
                • 92
                • etelä-pohjanmaa
                Sama ongelma riivaa, välillä auto toimii kk moitteetta välillä sammuu kovassa kiihdytyksessä kokoajan, normaalissa ajossa toimii kuin kello.
                Voiko turbon tanko vaikuttaa kuinka tuohon sammumiseen, viimeksi kun säädettiin auto sammui huomattavasti vähemmän kuin aiemmi?? Tanko ei varmaan ole vielä ihan oikeassa kohdassa koska alkaa ahtaa 2200-2300 kierroksen kohdassa.
                Kun auto toimii 2800 kierroksen kohdassa tulee tavallaa pieni nykäisy tämän huomaa kun auto ei sammu, ja jos sammuu se tapahtuu juurikin noilla kierrosalueilla, tehot on tallella ja ohjelmoitu.
                Tankinpumppu, siirtopumppu vaihdettu vuos sitte.
                Mistä lähteä liikkeelle vikaa etsimään ? Vikakoodeja ei löydy
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Live-datan tutkintaan, Testo paras ohjelma siihen hommaan.
                  • make2929
                    • Feb 2012
                    • 92
                    • etelä-pohjanmaa
                    Kiitos, viittikkö hieman valottaa eli mikä ohjelma on kyseessä ja mistä olisi mahdollista tilata ??
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Teston voit ladata tuolta. Sieltä löytyy myös ohjeistusta ohjelman käyttöön.
                      Tarvit lisäksi vain inpan ja kaapelin. Jos myös ne uupuu niin uskoisin foorumilta löytyvän pienellä vaivalla.
                      • make2929
                        • Feb 2012
                        • 92
                        • etelä-pohjanmaa
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=oma+proggis
                        Päivitystä, antoi vihdoinkin vikakoodin, railpaineen säätimestä, mutta onko vika kuitenkaa itse säätimessä ?
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          omassa jatkuu vieläkin tuo sammuminen. todella raivostuttavaa. sammuu ennenkaikkea silloin, kun lähtee alakierroksilta kaasupohjassa kiihdyttämään, silloin ei välttämättä edes sammu jos kiihdytyksen aloittaa 1500-> ylempäätä. vikakoodeja ei muistiin jää.
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • make2929
                            • Feb 2012
                            • 92
                            • etelä-pohjanmaa
                            Neuvoa viisaamilta, railpaineen säädin vaihdettiin bosch, osa tilattiin säätimen runko numerolla, mutta 2 viimeistä numeroa eri(uudessa säätimessä) liitin sama molemmissa, mutta kärki eri.
                            Onko nyt tullut kuitenkin väärä osa, koska tehoista katosi osan vaihdon jälkeen varsinkin alaväännöt? Auto käynnistyy ja toimii muuten hyvin, mutta edelleen tekee pienen niiauksen 3000rpm kohdassa.
                            • make2929
                              • Feb 2012
                              • 92
                              • etelä-pohjanmaa
                              Jatketaan yksin puhumista, railpaineensäädin tosiaan vaihdettii eikä auto enää sammu, tosin tekee pienen nykäyksen 3000rpm kohdalla jossa aikoinaan sammui jos sammui, tuo vähän mietityttää.
