530d polttaa startteja?
  • juiceE36
    • 73
    Seuraavanlaista ongelmaa siis;
    Vanha startti kiukutteli melkein pari vuotta, välillä toimi paremmin välillä huonommin. Pari viikkoa sitten alkas näyttää siltä että nyt on tultu tien päähän joten pikaisen hintavertailun jälkeen KL-varaosista uus startti hakien. Vaihdoin sen ja pelas hienosti, 5 päivää. Kesken starttauksen kuuluu naps, moottorin pyöritys loppuu mutta startin sähkömoottori jää pyörimään, ei reagoi mitenkään virta-avaimeen jne vaan ainoa ratkaisu on ottaa akunkenkä irti. Ei muutaku kiukulla kooällästä uus startti ja vaihtaen, tälläkertaa pelas päivän ja taas sama homma.
    Eli mikäs prkl niitä nyt sitten rikkoo? Tuota ensimmäistä kun yleismittarilla mittailin niin kaikki navat on yhteydes toisiinsa ja runkoon, aikalailla totaalioikkari siis. Sen laitoin tietysti valmistusvian piikkiin mutta eikai noita nyt kahta perätysten luulisi tulevan? Startit on siis tehdasuusia Valeoita... Auton antamia virtoja en vielä ehtinyt mittailemaan kun pärähti aamulla katokseen ja siitä kiireellä ja kiukulla taksilla töihin...
    Ja auto siis tuo -99 tomaattitoukka mikäli se mihinkään mitään vaikuttaa...
    e61 530da M-Sport & e36 325i
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    Virtalukonpohja sökö, startti jää päälle ja särkyy?
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Taikka hammaskehä paskana, jumittaa ja polttaa startin? 99 Saabin kanssa noita joutui jumppaamaan, kylmänä toimi OK, lämmetessään sanoi klik, klik... Olikohan se kolmas (vaihtolaite) kun toimi...
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
        • 10256
        Akkukaapelit (kiinnityksineen) ja moottorin maadoitukset kannattaa myös tarkastaa. Minkä merkkisiä uusia startteja olet sinne vaihdellut? Ja onko uusia vai ns."takuu kunnostettuja"?
        • Käyttäjä
          • Oct 2014
          • 60
          • kuun pimeä puoli
          Mulla hajos startti kun siitä lohkon haarasta vuosi hiljalleen jäähdytysnestettä suoraan päälle ja veti oikariin
          e61 530d 2004
          ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
          • juiceE36
            • 73
            Virheellisesti ehkä kirjoitin tuonne alkuun että startit palaa. Starttimoottori itsessään siis ei kärtsää vaan solenoidi ilmeisesti sulaa jumiin ja syöttää jatkuvasti virtaa läpi jolloin startti pyörii niin kauan ku akkua riittää. Ratasta ei kuitenkaan lyö kehälle, eli startti pyörii tyhjää.
            Ja kuten aiemmin jo kirjoitin niin tehdaskunnostettuja(?) valeoita ovat, made in poland
            Tietääkö joku saisko jostain pelkkiä uusia solenoideja?
              • 10256
              Originally posted by juiceE36 View Post
              Startit on siis tehdasuusia Valeoita... ...
              Eipä tuo minulle olisi kyllä tuosta auennut,että kyseessä oli kunnostettuja laitteita. Se kyllä jo selittääkin paljon...
              • juiceE36
                • 73
                Tälle vastaukselle osittaiset pisteet. Parin tunnin ihmettelyn tuloksena selvisi että ratas jäi tosiaan jumimaan hammaskehälle, mutta ikäänkuin sellaiseen välitilaan jossa virta kulkee läpi mutta veto ei kytkeydy. Startti nro. 2 siis toimii taas, ensimmäinen ehti ilmeisesti kärähtää, liekkö pyörinyt jonkunmatkaa mukana jossain vaiheessa ja irronnut sitten omia aikojaan.
                Kiitokset osallistuneille ja pahoittelut paikoin epäselvästä termistöstä.
