e39 530d imusarjan letku pamahtaa
  • waltterio
    • Aug 2016
    • 13
    • ESPOO
    tälläinen ongelma tuli vastaan että kun kierokset nousee yli 2000 niin imusarjalle tuleva letku pamahtaa irti eikä riitä oma tietämys että miten sinjne voi syntyä edes painetta joka työntää ulos päin olisko kenelläkään mitään tietoa?
    autoon vaihdettu juuri:korkeapaine pumppu, nokka-akselin anturi, kampiakselin anturi ja railepaine anturi :think
    e36 coupe 320&e39 sedan 530d
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuohan on turbolla varustettu joten kyllä imusarjassa on painetta ihan reilustikkin.
    Mistäköhän letkusta nyt puhutaan tarkemmin?
    • waltterio
      • Aug 2016
      • 13
      • ESPOO
      letku joka tulee siitä edestä kiinni halkaisia joku 5cm, mutta siis kiinnitin letkun kiinni ruuveilla putkeen nyt jolloin se ei irtoa mutta tehot jotenkin tuntuu olevan hukassa varsinkin 2000-3500 väliset kierokset todella laimeat kiihdyttäessä että oliskohan turbo menossa vaikkakin turbon äänet kyllä samat kuin ennenkin.
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2334
      osa numero 6
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        ahtoputkihan tuo on, laita letkuklemmarilla kiinni niin ei enää irtoa ja auto kulkee normaalisti. mihin se klemmari on edes hävinnyt siitä?
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • waltterio
          • Aug 2016
          • 13
          • ESPOO
          siinä on ollut klemmari siis koko ajan ensimäisen kerran jälkeen kun pamahti niin laitoin klemmarilla kiinni niin kovin kun sai mutta ei auttanut.
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            Klemmarista menny jengat liiallisen tiukkaamisen johdosta? Kokeili uutta
            • waltterio
              • Aug 2016
              • 13
              • ESPOO
              meinaat että ei mistään muusta ole kiinni?
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                Painettahan sinne putkistoon tulee, ja varmasti tuntuu puhdittomalta jos ahtopaineet vuotaa. Itsellä oli myöskin sama ongelma 525tds kun klemmari hajosi turbolta
                  • 9234
                  Putsaa liitoskohdat öljystä vaikka jarrukliinerillä ja laita uusi laadukas klemmari ja kato, että se klemmari tulee EGR-venttiilin huulloksen oikealle puolelle.
                  • waltterio
                    • Aug 2016
                    • 13
                    • ESPOO
                    tästä joku edellinen omistaja ottanut tuon egr venttiilin pois ja kokeilin uusia klemmareita auttoi vähän kokeilen vaihtaa kokonaan uuden putken jos olisi mennyt niin huonoksi:think
                      • 9234
                      Eikö siinä kovausputkessa ole kunnon huullosta?
                      • vexu524tdic
                        • 790
                        • Gallia = Kinnula
                        osa numero 6
                        Jos tehot on hukassa vaikka letku on kiinni niin ahtaa liikaa ja ohjelma rajoittaa syöttöä.
                        Vika joko turbossa tai sen ohjauksessa
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • waltterio
                          • Aug 2016
                          • 13
                          • ESPOO
                          nyt on uusi letku ja klemmari ei ainakaan koke ajolla nyt illalla enään pamahtanut mutta tuntui että osa tehoista olisi vielä kesälomalla mitä luulette olisiko turbo voinut vaurioitua kun letku pamahtanut irti pari kertaa :think
                          • waltterio
                            • Aug 2016
                            • 13
                            • ESPOO
                            no voi perse
                            • waltterio
                              • Aug 2016
                              • 13
                              • ESPOO
                              mistäs tuo turbon ohjaus löytyy tai siis mikä se on
                              pitää kyllä varmaan viimeistään viikonloppuna avata tie turbolle ja katsoa miltä näyttää :think
