e39 530d imusarjan letku pamahtaa
  • waltterio
    • Aug 2016
    • 13
    • ESPOO
    Eikö siinä kovausputkessa ole kunnon huullosta?
    ei ole vain putkenpätkä jonkun oma viritelmä
    e36 coupe 320&e39 sedan 530d
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by waltterio View Post
      mistäs tuo turbon ohjaus löytyy tai siis mikä se on
      pitää kyllä varmaan viimeistään viikonloppuna avata tie turbolle ja katsoa miltä näyttää :think
      Ennen kuin purat puoli autoa niin kannattaa lukea vikakoodit / livedata.
      Sieltä saa äkkiä tietoa jos on yliahtoa tms.
      • waltterio
        • Aug 2016
        • 13
        • ESPOO
        onko jotain paikkaa mitä suosittelisitte uusimaalla?
          Joku alueen foorumilainen. Löytyy esim. tästä keskustelusta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....163545&page=73
          • waltterio
            • Aug 2016
            • 13
            • ESPOO
            en ole vielä ehtinyt dataa katseleen mutta laitan tänne nyt sen että tuntuisi että tehot ovat kadoksissa vain ennen kuin saa noin 3000 kierosta että voisiko olla jotain vikaa turbon siipien ohjauksen alipainepuolella :think
            • Muurahainen
              • 9195
              Hyvinkin mahdollista.
              Itseltä halkesi letku ja lähti irti alipainevaraajalta. Käytös tuolloin oli juurikin kuvatun kaltaista.
              • Kojontti
                • Nov 2014
                • 204
                • Puolanka
                Lähde kuitenkin niistä ahtopuolen vuodoista liikkeelle. Halvempi ja helpompi.
                ex-E46 330 XD
                • MOH85
                  • May 2009
                  • 241
                  • Rauma
                  Pakko todeta samaa. Tehot oli hukassa ja ahdot ei noussut yli 0,8 baarin sitten millään. Alakierroksilla laiska ja yläkierroksilla veti mutta ei normaalisti. Savuttikin eli kävi rikkaalla. "Onneksi" termari alkoi vuotamaan ja sitä uusiessa huomasin saman eli alipaineletku oli melkeimpä kokonaan poikki. Jostakin narusta piti kiinni mutta käytännössä silti täysin käyttökelvoton. Eli joskus, vaikka kaikki näyttää hyvältä se ei aina niin ole ja joskus ongelma on paljon helpompi kuin luulisi. Tääkin letku tuli sieltä varaajalta (alipainetankki tms.), kiersi koneen edessä ja meni sinne koneen taakse. Ja oli poikki kohdasta, jossa käytännössä ei pitäisi olla mekaanista hankausta tai muuta vetoa. Letku oli uuden näköinen eli olisi saattanut muuten olla huomaamatta..
                  e39 530dA 1999.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kyllä alipaineletku on varmasti halvempaa
                    • waltterio
                      • Aug 2016
                      • 13
                      • ESPOO
                      #25
                      Nyt saatiin turbon puoli kuntoon toimi noin 60km jonka jälkeen alkoi pätkiminen mitä on tehnyt ennemminkin mutta kun ottaa railepaine anturin päästä piuhan irti niin ei pätki mutta tehot katoaa mitäs tämä nyt niinkuin tarkoittaa? :think
                        • 9234
                        Todennäköisesti siinä anturin liittimessä pinnien kontaktit kuoleentuneet aiheuttaen signaalin pätkimistä. Korjaantuu pinnit vaihtamalla.
                        • waltterio
                          • Aug 2016
                          • 13
                          • ESPOO
                          #27
                          Joo vaihdoin koko liittimen alko pelaa kiitoksia!
