39 sedan taka iskareiden vaihto?
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 365
    • Lahti / Asikkala
    menee taka iskarit vaihtoo ni mikä on nopein / helpoin tapa
    vaihtaa??:think
    nosturi löytyy
    takakelkan irrotus ja sitä hieman tiputtaa että mahtuvat
    tulemaan iskarikotelosta pois. vai joku muu konsti?
    kiitos etukäteen
    Janne
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Ei tarvi kelkkaan koskea. Tälläinen olisi työjärjestys
    -Ensin takapenkit pois
    -C-pilarin verhoilut parilla klipsillä
    -Keskiniskatuen rauta neljällä ruuvilla
    -Hattuhylly muutamalla muovikiinnikkeellä
    -Kaiuttimet parilla ruuvilla
    Tässä vaiheessa näkyy iskarien yläpäät, ne löystää sormikireyteen tässä vaiheessa. Seuraavaksi auton alle
    -Sisälokarit irti, muutamia muoviklipsejä tai ruuveja.
    -Bensatankin korkki pois, sitten täyttöputki irti korista yläpäästä, taittaa joustavasta osasta taittoputkea pois tieltä kun tulee eteen.
    -Iskarien alapäät irti ja tässä vaiheessa riippuen iskareista, kuinka pitkät ovat niin pitäis kyllä pienellä jumpalla ilman kaarikosketusta saada taiteiltua pois välistä.
    Sitten maassa ruveta purkaa tolppia irti yläpäistä.
    Kasaus päinvastoin.
    Itse tehnyt jo niin monta kertaa kun leikkii näillä halppiscoileilla niin sisustan purkuun menee alle 10min Hankalin kohta yleensä on taiteilla noi irroitetut iskarit pois, ainakin coilit on sen verran pitkät että joutuu vähän miettimään mihin koloon alapään työntää että yläpää mahtuu tulee ohi kaaresta.
    EDIT:
    Tässä englanniksi kuvin selitettynä toimenpiteet.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Takapään osalta homma alkaa kohdasta 3:33
      Hattuhyllystä voi olla hankalaa saada otetta. Tätä helpottaa kaiuttimien ritilöiden poisto jolloin saat tukevan otteen hattuhyllyn keskilinjasta. Ritilät ovat elastisia ja ainakin itsellä lähtivät pujottamalla käsi hattuhyllyn alle ja painamalla alhaalta ylös.
      Takaiskarien kokoamisen yhteydessä varmista että yksi hatun kolmesta pultista on linjassa iskarin alapään puslan lyhyemmän puolen kanssa.
      Sisälokareissa on pyöräkaaren keskellä ylhäällä 20...30mm halkaisijaltaa olevan kuminen korkki jonka reunat pitää taiteilla lokarin vastaavan reiän läpi.
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
