e39 530d -02 sammuu viiveelä, moottorin vikavalo palaa, vika korjaantui
  • TimiF
    • Aug 2011
    • 13
    • Etelä-Pohjanmaa
    Olisko kellään tietoa mikä vaivaa, sammuu 2-3 sekunnin viiveellä ja moottorin vikakoodi päällä(siis käynnissä ollessa). Vaihdettiin paineensäädin ja hapertuneet letkut sinne imusarjan alle, vika poissa kolme päivää, sammui ja kävi normaalisti. Sitten alkoi ensin sammumaan viiveellä ja sitten sytyttämään vikavaloa, käy tyhjäkäynnillä tosi rumasti. Vikavalo ei syty, jos heti käynnistyksen jälkeen lähtee liikkeelle ja pysyy pitämään kierrokset yli 2000. Railin-paine miltei tuplat suositeltuun ja vikakoodi 4501 paineensäätöventtiili, pääteastevika. Vikakoodi oli ennen korjausta ja poissa sen kolmisen päivää.
    Onko kellään ollut mitään vastaavaa? Kiitoksia
    Korjaantui näin:
    Vaihdoin ilman- ja polttoainesuodattimet, kas auto kävi hetken kuin maamoottori ja sitten käynti tasaantui eikä ole kiukutellut sen jälkeen. Kummallista!!!
    Ajoin taannoin tankin ihan tyhjäksi, olisko silloin vetässyt sakat suodattimeen, eikä se ilmansuodatinkaan ihan puhdas ollut.
    Kiitoksia kaikille kommentoijille
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Sammuileeko auto rajummissa kiihdytyksissä?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • TimiF
      • Aug 2011
      • 13
      • Etelä-Pohjanmaa
      Ei sammu, ei nyi
      • TimiF
        • Aug 2011
        • 13
        • Etelä-Pohjanmaa
        No nyt vaihteeksi sammuu ok, käynnistyksen jälkeen empii hetken ennen kuin sytyttää vikavalon ja alkaa käydä "rouheesti". Kiva kaara
          • 10251
          Onko tuossa mallissa sitä "kaasuläppää"? Jos on,niin sulkeutuuko se kunnolla sammuttaessa?
          • 530Da03
            • Jan 2014
            • 107
            • Keski-Suomi
            Ei ole kaasuläppää
            Tulis mieleen että vois olla suutin peräistä koska yli 2000 rpm ei enää korjausarvot vaikuta, mutta toisaalta jos railpaine anturi näyttää oikein ja paineet on lähes tuplat pyydettyyn nähden niin kyllähän vika on silloin paineensäädössä. Jostain luin että jos ohjelmoidessa nostetaan ruiskutuspainetta liikaa tyhjäkäynnillä niin käynti muuttuu epätasaiseksi ja karkeaksi, eli tämä varmaan pätee myös jos ruiskutuspaine nousee tyhjäkäynnillä paineensäädön vian vuoksi.
            Mielenkiintoista olisi tietää pysyykö tuo ruiskutuspaine pyydetyssä sen ajan kun kone käy oikein käynnistyksen jälkeen vai karkaako se välittömästi liian ylös ja huono käynti alkaa vasta kun moottorinohjaus huomaa ristiriidan ja yrittää korjata sitä jotenkin.
            E39 530Da Touring -03
            E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
            E39 525Da Touring -00
            E39 530D Touring -99
            • TimiF
              • Aug 2011
              • 13
              • Etelä-Pohjanmaa
              On yritetty mitata painetta ennen vikavalon syttymistä, vaan aina ennen kuin on vehkeet kiinni niin valo syttyy. Nyt ei 2000 kiekkaa auta valo syttyy, mutta viiveellä ja moottori sammuu taas 2-3s viiveellä.
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Millä yritetty mitata?
                On olemassa ohjelma jolla saa sekunnissakin jo monta arvoa (Testo). Laita hakuun "oma proggis" ja tutustu.
                • TimiF
                  • Aug 2011
                  • 13
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Korjaamolla mittailivat kahdellakin eri laitteella. Ohjelma on erittäin mielenkiintoinen. Pitäis hommata kaapeli ja sitten vielä osata käyttää / ymmärtää mitä näkee...
                  • pheno
                    • 2024
                    Tohon sun autoon menee INPA OBD2 kaapeli. Ns. K-Line kaapeli.
                    Voin neuvoa tarvittaessa TestOn käyttöä ja löytyy youtubesta muutama videokin jossa opastetaan sen käyttöä...
                    • Dimmu!!
                      • Jun 2015
                      • 49
                      Mistä nuita kaapeleita kannattaa ostaa?
                      Käyköhän minun autoon sama kaapeli 525dA- 03?
                      • TimiF
                        • Aug 2011
                        • 13
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        Kiitoksia ystävällisestä tarjouksesta, mutta vika korjaantui ilman- ja polttoainesuodattimien vaihdolla...
