e39 530d sammuu.
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    e39 530d sammuu.
    Eli sigun auto kyseessä. Se sammuu kiihdytyksessä. Se sammuu heti käynnitäessä, se sammuu jopa kun valot laittaa päälle.
    Auto on siis jo pitemmän aikaa tehnyt kiihdytyksessä sammumista. Alakierroksilta kun lähtee kuormittamaan, auto sammuu hetken päästä. Jos autolla lähtee kiihdyttämään noin 1800rpm-> täyskiihdytystä, auto ei sammu. Mainittakoon että tehohävikkiä tuntuu ajoittain, ja starttaus on pidentynyt.
    Noin kaksi kuukautta sitten autosta hajosi kaasun pontettiometri anturi, jonka vaihdoin heti. Kuvittelisin että monen kertaisen sammumisen summana? kuka tietäää.
    Nyt seuraavaan sammumiseen. Kun auton starttaa, antaa olla käynnisä vaikka vuorokauden, ei ongelmaa. Mutta kun laittaa valot päällle, auto sammuu ja sytyttää hehkun valon. virrat pois ja uudestaan käyntiin, saattaa välillä jopa pysyäkin.
    Mitä olen autoon näiden vikojen aikana tehnyt:
    -Vaihtanut abs yksikön
    -Potentiometri anturi
    -Käynyt jokaisen anturin läpi, putsannut ja laittanut kontakti sprayt
    -Lukenut koodeja melkein jokaisen sammumisen jälkeen
    -Siirtopumpun vaihdoin ja samalla tankinpään pumpun.
    Vikakoodit heittelevät välillä. Yleensä aina löytyy railpaine controllista jokin, anturinkin muuten jo vaihdoin mutta ei apua. Suuttimien johdot on tarkistettu eikä mitään rispaantumia näy. Ecu:n liittimet tarkistettu myös. Kerran antoi koodia että ei saa yhteyttä ecuun, mutta siis vain sen yhden kerran. Suuttimien arvot on mitattu, eikä mitään huolestuttavaa löytynyt, railpaineetkaan eivät hirveästi toi pyydetystä heittele. Liitän tähän viimeisen kerran luetut vikakoodit.
    Mikä tätä autoa vaivaa? onko tämä jollekkin manaajalle vietävä.?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • 9219
    Aiheuttaako sammumisen nimenomaan valojen päälle laitto, vai sammuuko myös muulla kuormalla, esim. takalasinlämmitin? Onko Xenonit?
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Kyllä se silloin sammuu kun valot kytkee päälle. Xenonit on, mutta ei alkuperäiset.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        Tästä oli jossain keskutelussa juttua että noi jälkiasenteiset nexonit aiheuttaa sammumista. Tarvis jonkun vastuksen väliin?
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Mietin tuota itsekkin. Joskus aikaisemmassa tämmöisessä mutta automaattivaihteisessa, oli sumuvaloissa jokin halpa xenon sarja. Silloin hajosi laatikon ohjainlaite ja korjaamon mukaan vika olisi ollut noista xenoneista.
          Mainittakoon vielä, että moottorijarrulla kovemmassa vauhdissa tuntuu, kun auto hiukan nykisi.
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
            • 9219
            Kyllä tuo sitten johtuu heikkolaatuisista ballasteista. Aiheuttavat jännitepiikkejä/rippeliä tai elektromagneettista häiriösäteilyä heikon suojauksen takia.
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Mutta selittääkö tämä taas sitä sammumista kiihdytyksissä?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
                • 9219
                Ei välttämättä, mutta mahdotontapa tuosta vielä sanoa ennen kuin ballastit parempilaatuiset ja niiden osuus poissuljettu.
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Käyn tänään vaihtamassa orkkis halogeenit tilalle.
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
