e39 530D -01 webasto
  • Black-Smoke 530D
    • Sep 2016
    • 62
    • lappi
    Autossani on tehdas asennettu webasto. Siihen on sellainen kaukosäädin jossa 2 nappia 1 ja 0 ykköstä painettaessa pitäs webasto käynnistyä ja kaukosäätimessä olevan valon pitäisi jäädä palamaan. valo jää vain vilkkumaan webasto pitää ääntä jonku aikaa ja sammuu. samoin käy jos laitan webaston päälle ajastimella käy vähän aikaa ja sammuu. Autossa on alle 2 vuotta sitten laitettu täysin uusi webasto siittä kuitti 700€. Mikähän voisi olla nyt pielessä? kaukosäätimenkin ohjelmoin autoon uudestaan.
  • Jahed
    • Jun 2007
    • 60
    • Sumiainen
    Syttyykö webasto, vai yrittääkö vain tulille?
    Jos syttyy ja sammuu hetken päästä, voi vikana olla vaikka vesipumppu...
    Jos vain yrittää herätä, niin kuuluuko polttoainepumpun naksutusta?
    Eli saako ainetta..
    • Black-Smoke 530D
      • Sep 2016
      • 62
      • lappi
      Kyllä se päälle lähtee heti ja nakutus kuuluu. Sammuu jonkin ajan kuluttua siittä kun sisä tilan puhallus kytkeytyy päälle.
      • Muurahainen
        • 9195
        Kiertovesipumppu voisi hyvinkin olla tuohon syyllinen.
        Pysyykö päällä auto käynnissä?
          Esim. INPA:lla näkisi mitä tapahtuu webastolla. Ei tarvitsisi arpoa miksi webasto sammuu.
          • Black-Smoke 530D
            • Sep 2016
            • 62
            • lappi
            Missä se lähin inpa on ? Onko niistä täälä joku palsta? Töihin ajaessa se lyö webaston itsestään päälle. Sitten kun sammutan auton se hurisee vähän aikaa ja sammuu. Ei tehe tätäkään aina. Saako sen ohjelmoitua jotenkin pois? Onko se vesipumppu samassa webaston kans vai erillinen pumppu? Auto käynnissä niin webaston saa päälle vain ajastimella siihen aux hommaan ei saa ruksia että käynnistyy. Vain silloin kun virrat ovat päällä niin sen saa ilman ajastinta käymän.
              Kyllä sen webaston automaattisen käynnistymisen auton mukana voi koodata pois. Joku jolla on INPA, niin löytyy varmaan myös NCS Expert, jolla sen voi koodata. Webastolla on oma pumppu.
              • Black-Smoke 530D
                • Sep 2016
                • 62
                • lappi
                Ok. Niin vesi pumppu on siinä webaston yhteydessä.
                • Joutti
                  • Jan 2008
                  • 305
                  • Ummeljoki
                  Lainaan topicia;
                  Käykö -04 X5:n Webasto -03 e39 530d:n alkuperäisen Webaston tilalle? Ohjaus tapahtuu ainoastaan erillisellä kellokytkimellä.
                  Jostain webastokeskustelusta muistelin lukeneeni jotain tuohon viittaavaa.
                  E36 M3 & E39 530d
                    • 9234
                    Originally posted by Joutti View Post
                    Lainaan topicia;
                    Käy. Ainut ero pakoputken yhteessä. E53:n webasta voi sahata sen lyhyen pakoputken poikki tai vaihtaa E39:n webasta rungon keskiosan, jossa pakoyhde. E53:n webassa myös vesipumppu erillään, joten se pitää siirtää orkkis-webasta.
                    • Joutti
                      • Jan 2008
                      • 305
                      • Ummeljoki
                      Kiitos!
                      Omituisesti hajonnut tuo oma Webasto. Vikakoodia antoi hehkusta/liekkivahdista. Murkula irti ja tältä näytti. Hieman yllättävää, koska en vastaavaan ollut törmännyt kun etukäteen netistä tutkailin mahdollisia vikakohteita ja mitä ongelmia yleensä noissa on.
                      E36 M3 & E39 530d
                        • 9234
                        Polttimen tiivistys pesään pettänyt pahemman kerran. Eipä ole itellekään kyllä lähellekään tuollaista tullut vastaan.
                        • Black-Smoke 530D
                          • Sep 2016
                          • 62
                          • lappi
                          Joo on pahan näköinen. Omasta käytin sisä lokarin irti kaikki näytti päällisin päin olevan ok. Lähtee päälle käy vähän aika. Mutta sitten sammuu ja uudestaan ei lähde päälle johonkin aikaan. Pitäs päästä tietokoneen pähän tuon kans.
                          • syltty
                            • Jun 2013
                            • 29
                            • tampere
                            Itselläni oli sama vika, asiaa yks sunnuntai tutkin ja vesipumppuhan sieltä oli mennyt.. mulla ei käynyt webasto edes auton käydessä. No sunnuntai kun oli ja ei jaksanut rikkinäisenä kasata autoa niin vein pumpun tutulle "pellepelotomalle" joka väkivalloin avasi pumpun ja saisen vielä pelaamaan.. nyt paritalvea taas pelannut webasto hienosti
                            • Black-Smoke 530D
                              • Sep 2016
                              • 62
                              • lappi
                              Auto nyt käytetty auto comin päässä vika koodit seuraavanlaiset
                              -lisävesipumppu
                              -oilosulku akun plusnapaan
                              -jatkuva
                              Toinen oli tälläinen
                              -taukolämmitin/lisälmmitin
                              -katkos jatkuva
                              Mikä suomeksi sanottuna on nyt sökö? Webaston vesipumppuko? Vai muutakin.
