e39 530D -01 webasto
    Originally posted by Black-Smoke 530D View Post
    Auto nyt käytetty auto comin päässä vika koodit seuraavanlaiset
    -lisävesipumppu
    -oilosulku akun plusnapaan
    -jatkuva
    Toinen oli tälläinen
    -taukolämmitin/lisälmmitin
    -katkos jatkuva
    Mikä suomeksi sanottuna on nyt sökö? Webaston vesipumppuko? Vai muutakin.
    Ei näistä Auto comin tms suomenkielisistä koodeista ota kukaan mitään tolkkua. Eka voisi olla auton oma kiertovesipumppu.
    • Black-Smoke 530D
      • Sep 2016
      • 62
      • lappi
      Joo se on sellaista täälä kun ei ole itsellä eikä kaverilla monen saan inpaa sun muuta ohjelmistoa. Näillä mennään.
        Hinnasta se nyt ei voi olla kiinni, vag-com kaapeli (vaatii pienen modauksen) ja netistä lataa INPA:n niin selviää alle 10€:lla.
        • Black-Smoke 530D
          • Sep 2016
          • 62
          • lappi
          Saisko aiheesta lisää tietoa minulla nimittäin on yksi sellainen wag comissa ollut kaapeli. Mitä sille pitää tehdä? Ja mistä löydän sen ohjelman netistä?
          • estervainaa
            • Jan 2008
            • 665
            Varmaan inpa topiikista löytyy ohjeet. Se autoon tuleva liitin pitää avata ja kolvata 2 pinniä yhteen.
            -89 "m5" rataprojekti
            -02 transporter syncro
            -01 e53 3.0i
            -93 318is rataprojekti nro II
            • Black-Smoke 530D
              • Sep 2016
              • 62
              • lappi
              Ok. Mitkä pinnit pitänee yhdistää?
                • 9234
                7 ja 8.
                • Black-Smoke 530D
                  • Sep 2016
                  • 62
                  • lappi
                  Selvisi että ei toimi taukolämmitiinkään enään. Eikä kyllä toimi tuo max toimintokaan mikä on samassa napissa. Olisko nappi mennyt rikki? Sulakkeet katsoin kaikki läpi näyttivät ehjiltä. En kyllä tiedä mikä sulake olisi tuolle toiminolle.
                  • Black-Smoke 530D
                    • Sep 2016
                    • 62
                    • lappi
                    Nyt toimii webasto sekä taukolämmitin. Laitoin webaston päälle ja otin sulakkeen joksikin aikaa irti. Sen jälkeen alkoi kumpikin toimiin.
