Eli siis ostin käytettynä tuon abs boksin koska valot taulussa paloivat. Vaihdon jälkeen molemmat valot sammuivat, mutta pienen koeajon jälkeen syyttyvät uudestaan, mutta sammuvat taas ppis kun autosta kääntää virrat pois. Ja pysyy taas sammuneena jonkin aikaa kunnes syttyy. ABS hakkaa kokoajan vaikka vauhtia alle 60km/h eikä todellakaan tarvi kun hellästi jarrupolkimeen koskea. Kovemmassa nopeudessa ei abs hakkaa. Anturi vika kenties?
ABS/ASC vikaa, Bmw e39 523iA vm. 12/1998
Ensimmäisenä kannattaa aloittaa lukemalla vikakoodit. Vaihtamalla osia sattumanvaraisesti korjaamisesta tulee melko kallista.e39 540iA E85
Ellet lukenut koodeja INPA/DIS/ISTA:lla, niin lue jollain edellä mainituista. Ellei koodeista selviä, niin sitten live-datasta tutkimaan anturien nopeustiedot. Sitten mittaamaan se anturi ja johdot, josta ei tule kunnon signaalia.Originally posted by Jusa668 View PostNo tolla omalla lukijalla antaa tämmöset.
66 power supply, wheel speed sensors
149 CAN wheel speeds...
Täysin samaa mieltä, itsellä 8/1998 vastaava 523iA kampe.Originally posted by HTK12 View PostEllet lukenut koodeja INPA/DIS/ISTA:lla, niin lue jollain edellä mainituista. Ellei koodeista selviä, niin sitten live-datasta tutkimaan anturien nopeustiedot. Sitten mittaamaan se anturi ja johdot, josta ei tule kunnon signaalia.
Vika koodien luku BMW Scanner softalla antoi kyllä selkeät ohjeet mihin anturille suunnata.
Toki virheen tein siinä että hain paikallisesti Motonetistä uuden anturin ja eihän se pelannutkaan, noh alkuperäistä varaosaa tilalle ja taas pelailee hienosti.
Vian kuvaus juurikin vastaava eli "runkutti" niitä abseja jatkuvasti, hanttarin takapyörän anturi oli siis pasee omassa.
Joo kyllä se vika pitää paikallistaa ennen osien vaihtoa. Sähköosissa monesti ne halvat tarvikkeet ei ole aina toimivia. Itsellä tosin hajosi Bosch tekemä abs anturi heti takuu ajan jälkeen.. Alkuperäiset anturit on kyllä varma valinta, vaikka hinta onkin korkeampi.Originally posted by Starck View PostTäysin samaa mieltä, itsellä 8/1998 vastaava 523iA kampe.
Vian kuvaus juurikin vastaava eli "runkutti" niitä abseja jatkuvasti, hanttarin takapyörän anturi oli siis pasee omassa.e39 540iA E85
Täälä kans tapaus toissaviikolta kun ei meinannu 530d stä saada valoa sammumaan millään ja vika paikallistu kans uuteen motonetin tarvikeanturiin.. yleismittarilla näytti 1.2kohm kun normaalisti muissa oli 1.3kohm, liekö tuollaki vaikutusta :thinke36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
Toimimaton anturi nyt vain ei kerro sopivaa dataa ja sen takia valot palavat taulussa. Pelkkä vastusarvo ei paljon asiasta kuitenkaan kerro.Originally posted by Antti* View PostTäälä kans tapaus toissaviikolta kun ei meinannu 530d stä saada valoa sammumaan millään ja vika paikallistu kans uuteen motonetin tarvikeanturiin.. yleismittarilla näytti 1.2kohm kun normaalisti muissa oli 1.3kohm, liekö tuollaki vaikutusta :think
