E39 huohotinjärjestelmä ja alempi imuputki.
  • e39bemari
    • Oct 2016
    • 2
    • Päijät-Häme
    Tervehdys foorumilaisille. Auto on 520i Touring -03 (erään korjaamon mukaan vuosimalli on -04), ajettu 195000 ja nyt on ilmennyt käyntihäiriöitä. Lahden Delta Bavarian 150€ hintainen vianetsintä antoi tulokseksi: Huohotinjärjestelmä uusittava, alempi imuputki murtunut halki. Lisäksi öljynsuodattimen jalka vuotaa öljyä mutta sehän ei taida käyntiin vaikuttaa. Deltaan vein auton siksi kun kaikissa järkevän hintaisissa korjaamoissa oli kahden viikon jono.
    Se alempi imuputki on jo tilattu mutta sitä ei liene ihan helppo itse vaihtaa, pitääkö sitä vaihtaessa purkaa kaikki samat kilkkeet tieltä kuin huohottimen vaihdon yhteydessä?, onko huohotinjärjestelmä sama asia kuin separaattori?
    Deltan 650€ korjauskustannusarvio ei oikein innosta, tietäiskö joku Päijät-Hämeestä asiallisen korjaamon, MBA-Auto on tiedossa mutta sielläkin on aika pitkä jono. Asuisko Päijät-Hämeen alueella ketään bemarigurua joka vois tehdä tarpeelliset korjaukset? Autolla voi ajaa mutta tyhjäkäynti aaltoilee ja reagoi viiveellä kaasuun.
    Kaikista neuvoista jo etukäteen kiittäen.
  • zeneg
    • 1238
    Työnä on kyllä helppo, muutaman tunnin aikaa ottava kun tekee rauhassa. Imusarjan kun tempaisee irti, niin tulee työskentelytilaa reilusti ja samalla vaihtuu vuotava suodattimenjalantiiviste. Toki vaatii myös laturin irroituksen, mutta se ei ole kummoinen homma.
    • e39bemari
      • Oct 2016
      • 2
      • Päijät-Häme
      Osaisko joku sanoa, että pitääkö hommata myös uusi imusarjan tiiviste jos sen imursarjan irrottaa huohottimen vaihdon yhteydessä?
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        ^Kannattaa kasata varmasti aina uusilla tiivisteillä, ei montaa euroa köyhdy.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Siis ollaanko tässä vaihtamassa vain yhtä putkea..?
          Kyllä huohotinpuoli kannattaa laittaa kerralla kuntoo, koko setti (huohotinvena + letkut) maailmalta 40-50e toimitettuna kotiin.
          Yhden m54 remontin tehneenä, imusarja kannattaa mielestäni irroittaa, helpottaa ja nopeuttaa, MIELESTÄNI.
          Samalla vaihdoin venakopan tiivisteet, oli vanhat kumit muuttunu jo muoviks ja sai kammeta tosissaa. Nämäkään ei montaa euroa ole.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
