E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
    Originally posted by Jube View Post
    Mulla on 225/45/17 ja nekin toimii, on kylläkin vähän alikokoiset mutta lailliset kuitenkin myös 9" vanteella!
    Automaatti vaihteinen ei vaihda oikein tuolla rengaskoolla. Ja on kokemusta.
  • Jube
    Originally posted by Jasu View Post
    Nyt vaikuttaa siltä, että rahat ei riitä uusiin vanteisiin ja renkaisiin.
    Eli nykyiset talvivanteet joutaa vaihtoon ja tilalle kesävanteet.
    Etuset on 8x17 ja takana 9x17. Minkä kokoisia talvirenkaita suosittelette tuolle kokoonpanolle?
    Originally posted by duuk View Post
    235/45/17" Nastat itsellä on samanlaisella setillä alla.
    Miten tuo 235 passaa takavanteelle? Ja vaikuttaakohan tuo minkäverran kehään?
  • duuk
    Hyvin se passaa..
    EXISTING NEW
    Diameter: 643.3mm 643.3mm
    Circumference: 2021mm 2021mm
    Poke: 79.6mm 88.3mm
    Inset: 123.6mm 140.3mm
    Speedo error: 0% 0%
    Reading at 30mph 30mph 30mph Reading at 60mph 60mph 60mph
    Ride height gain 0mm 0mm
    Arch gap loss 0mm 0mm
  • Jasu
  • duuk
  • duuk
    Laitoin e39 OEM 8x17" ET20 ja 9x17" ET26 vanteiden kaveriksi 15mm spacerit!
    Parani, mutta 20-25mm kestää kapeahkoilla renkailla heittää aivan huoletta lättyä väliin :think
    Tarvis varmaan itekki laittaa 15mm limput eteen ja taakse..
  • Jasu
  • Jube
    Ennen:
    Jälkeen:
  • duuk
    Originally posted by petterihi View Post
    Väännetään: Leveämpi vanne edessä mutta sama kumin leveys - meneekö huonoksi ajaa koska xyz / galaxit räjähtää / ei vaikutusta?
    Se takavanne edessä ottaa tolppaan kiinni..
    Eli pidä ne vanteet oikeilla akseleilla mutta renkaat voit vaihtaa vanteilla ristiin.
  • _Rontti
    Pidät vaan ne leveemmät vanteet siellä takana renkaat jos haluat vaihdattaa edestä taakse jne nii se tietty onnistuu
  • petterihi
    Renkaat toki jos vaihtaa vanteesta toiseen
  • ritariässä
    Luultavasti tämä on itsestäänselvyys mutta ei mulle, vielä. Eli autossa tällä hetkellä 17" Style 32, kumeina 235/45R17. Vanteena edessä 8" ET 20 ja takana 9" ET 26. Tarkoittaako tuo käytännössä sitä, että renkaita ei voi vaihtaa edestä taakse ja päinvastoin?
  • petterihi
  • duuk
    Kysytäänpä täältä.
    Nykyiset M Parallel Spoke 66 talvivanteet alkavat olemaan melko kieroja ja kumitkin pitäisi pian vaihtaa.
    16" vanteisiin en kovin äkkiä ala vaihtamaan, mutta BMW:n 17" ja 18" vannesarjat kiinnostavat.
    Kumpaa kokoa suosittelette ja mikä vannesarja sopisi talveksi.
    Ajan pitkiä työmatkoja, joten vanne saisi olla helposti putsattavissa.
    Style 37:t helpommat pestä kuin 66:et. Näyttävätki paremmilta!
  • ApriliaMan
    Itse laittaisin 17". 235/45R17 tai 225/50R17 kokoisina vanneleveydestä riippuen.
    Itsellä on nyt kitkat (tosin Saksanversiot) koossa 235/45-17 ja olen tykänny, sopivan jämäkkä ajaa...noilla 16":lla vanteilla/rankailla oli jotenkin liian löysä.
