E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    #61
    Hakusalla vanteiden keskiöt isän käyttikseen. Mitkä vanteet ja mistä keskiöt?
    edit. Style 83 ja 16€kpl schmiedman
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • TombbaZZ
      • Jan 2012
      • 86
      • Kotka
      #62
      Onko kellään tietoa miten istuu lenson cl5 vanteet(10.5x19 & 9x19 et 20 molemmissa) , e39 toukkaan? Ja millasta rengastusta näille pitäs miettii..:think
      • BenDilde
        • Aug 2010
        • 127
        • Kotka
        #63
        Onko e39 miten kranttu ET:n kanssa? 20 vissiin olisi optimi mut minkälaisella haarukalla uskaltaa laittaa ilman kikkailua/ongelmia? Onko 35 vielä paha?
        '01 E39 520iA
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          #64
          Näyttää pöljältä kun vanne ja rengas ns sisässä ja toisekseen taitaa ottaa jo kiinni johonkin ellei kyseessä joku megakapea vanne.
          Unohda koko juttu.
          • BenDilde
            • Aug 2010
            • 127
            • Kotka
            #65
            Unohda koko juttu.
            Selkee 😀 Eli parempi jos on vähän pienempi kuin 20? Tai sit vaan etsin 20:n vanteita :think
            '01 E39 520iA
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #66
              Joo, passaa olla vähän pienempi ET. Jää ujosti sisään alkuperäisillä setupeilla.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #67
                Varmistetaan vielä, että prefaceliftissä ei ole niinkään haittaa jos rengas koko 225/45/17? Tuolla koolla on menty pari talvea ja vaihteisto pelaa kyllä hyvin, mutta olisko kuiteskin suositeltavaa asentaa 235-levyiset niin kun kuuluisi olla? Mites tuo profiili? voisko olla esim. 50?
                Bmw 316 E30 -88
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #68
                  Se oikea koko paras koko. 235/45
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #69
                    225/50-17 on talvirenkaana hyvä koko.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #70
                      Ymmärtänyt että "vääränkoon" renkaat sekoittavat steppiä, mutta onko tuo ongelma lähinnä enempikin 9/98 jälkeen valmistuneissa e39:ssä? Tarjontaa renkaissa on vain huomattavasti enempi juurikin 225/45/17 kokoluokassa mitkä minullakin on tällä hetkellä. En ole noita 50-sarjalaisia oikeestaan katsellukkaan. Täytyypä etsiä tuossa koossa vaihtoehtoja.
                      Bmw 316 E30 -88
                        • 10256
                        #71
                        Mielenkiintoinen kommentti,jos/kun olet vuosia ajellut 225/45R17 renkailla...
                        Lyöt alle vaikka Hankook Winter i*Pike RS W419 225/50 R17 98T XL nastakumit. Paineet 3bar ympäriinsä,niin et varmasti pety. Pitoa löytyy,eikä ole löysät.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #72
                          Tarkoitin sitä, kun itse en ole huomannut vaihteiston toiminnassa mitään erikoista tuossa sigun autossa, että onko prefaceliftit krantumpia sitten jos renkaiden speksit hiukan heittelee? noi ehdottamasi Hankookit ovat olleetkin aikalailla ykkös vaihtoehtoina nastarenkaista, mutta tuossa vielä kuiteskin mietin kitkojakin:think No, katotaan mitä tulee alle.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • BenDilde
                            • Aug 2010
                            • 127
                            • Kotka
                            #73
                            Mikäs olisi e39:n optimaalinen rengaskoko stepin kanssa? Vasta hommasin auton ja siinä on talvirenkaat 195/65 15 ja kesärenkaat muistaakseni 205/60 15 ja mitä tässä olen lueskellut niin on aikalailla alikokoiset? Ainakin laatikon toiminta vähän kovemmilla nopeuksilla epäilyttää.
                            '01 E39 520iA
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #74
                              205/65 tai 225/60 on alkuperäinen koko 15" vanteelle.
                              • petterihi
                                • Apr 2015
                                • 637
                                • Kerava
                                #75
                                Tallin nurkalla odottelee kesää 17" Style 32:t, eteen 8" ja taakse 9" vanne. Edellisellä on ollut 235/45R17 joka kulmassa, mutta taakse tarvisi uudet kumit. Onko tuo koko kelvollinen 9" vanteelle vai olisko 255/40 parempi? Onko noiden välillä ajettavuudessa eroa?
                                E39 523iA Touring -00
                                E39 523 osia edullisesti
                                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
