E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #166
    Originally posted by A^A View Post
    Eikö kukaan ole laittanut 245/40/18 kumia e39?
    Auto on ehkä hiirenverran matalampi m-sport alustaisesta.
    Hommasin setin jossa siis tuon kokoiset renkaat joista 2kpl pitäisi uusia, pitäis nyt päättää hommaako kaksi uutta 245 kummia vai joutuuko laittaan koko sarjan 235/40..
    Mulla oli aikoinaan 8&9x18 vanteilla 235/40 ja 245/40 renkaat. Ei ollut ongelmia.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • A^A
      • 2168
      #167
      Kiitokset! 245/40 tilaukseen
      • Alfistipohjoosesta
        • Jan 2018
        • 263
        • Loimaa
        #168
        Mikäs porukan näkemys 16 vs 17 kokoihin. Leveys ja profiili ohjekirjasta.
        Ajettavuus, mukavuus, uraherkkyys, äänimaailma yms?
        • Golde
          • Aug 2006
          • 149
          • nilsiä
          #169
          Löytys vanteet
          etu 9,5x19 et 25
          taka 11x19 et 35
          Autona touring -02 kevyesti madallettuna
          Mitkä kumit ja tarvitseeko lättyjä väliin eteen/taakse ?
          Eteen varmaan 245/35r19 ? mutta entä taakse 275/30 vai 285/30 ?
          E39 530d, E39 540ia.
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #170
            Originally posted by Golde View Post
            Löytys vanteet
            etu 9,5x19 et 25
            taka 11x19 et 35
            Eteen 15mm lättyä, taakse 10mm. 245/35 ja 275/30 kumeilla lähtisin itse liikenteeseen
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • Baijerilainen525
              • Nov 2017
              • 109
              • Lieksa
              #171
              sopiiko e39 touringin alle 9,5 leveä vanne?
              hakusessa olisi style 128 eteen 8,5 ja taakse 9,5 18 tuumasina.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #172
                Sopivalla ET:llä ja renkaalla tottakai, menee leveämpikin.
                • zener
                  • 14904
                  9,5x19 ET20 ja 275/30-19 Nexen nfera ru1 ja otti isommassa heitossa kaaren takapäähän vähän kiinni. Takana siis.
                  Edessä 8,5x19 ET8 ja 245/35-19 pyörii hyvin.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Baijerilainen525
                    • Nov 2017
                    • 109
                    • Lieksa
                    #174
                    Mikäs et taakse ois hyvä? Tuossa style 128:ssa takavanteen et ois 15. Ois et 30:kin mutta keskireikä on sitte liian pieni..
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Mahtaa olla tuhoon tuomittu ajatus, mutta kysyn silti:
                      9x19 et 4 + 225/35/19
                      10x19 et 4 + 255/35/19
                      Tuskin mahtuu pyörimään ilman kaaritöitä / reipasta negatiivista camberia?
                      Edit: Touring 2003 jos näissä on väliä onko sedan tai touring.
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        #176
                        Edessä pyörii ihan suoraan, mutta takana tulee ahdasta. "Hiukan" mankelia ja reilusti camberia, niin pitäisi pyöriä. Taakse profiiliksi 30, niin on samaa paria eturenkaan kanssa
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Kirotus virhe paholainen olikin, eli 30 toki takasen profiili.
                          Ei taida viittiä alkaa mankeloimaan, joten pitää kasvattaa et:tä.
                          • Dramador
                            • 45
                            Edessä 9" et24+16mm spaceri eli et8 235/35r19 ja takana 10" et17 275/30r19. Kaaren kantti käännetty mutta takaa raapasee jos matkustajia takana, täytyy nostaa persettä vähän kun kerkii.
                            E60 525iA -03
                            ex E36 323iA -96
                            ex E34 518i - 91
                            ex E32 730iA -91
                            ex E38 740iA -94
                            ex E39 520i -96
                            • duuk
                              • 10586
                              • Saaressa
                              #179
                              Mulla on 8.5X19 et - 1 235/35/19 Toyo ja 9.5X19 et 15 275/30/19 Toyo. M5:ssa takakaari on etuosan kanttia lukuunottamatta tehtaalla käännetty, nyt on myös se kaaren etuosan kantti käännetty eikä ota missään tilanteessa kiinni. Tämä sillä että ei sulla kaukana se kyllä ole, vaihtamalla kapeamman mallisen renkaan ehkäpä pääset tilanteeseen ettei raavi.
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • ritariässä
                                • 4150
                                • Raisio
                                #180
                                Mitkäs ns kiinakumeista oli pahimpia pullukoita leveyden suhteen?
                                Toukkaan tulossa 18*10 vanne noin et15 lukemalla ja arvioisin menevän aika tiukoille ja kanttia en mielellään taivuttelisi.
