E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
    Originally posted by A^A View Post
    Eikö kukaan ole laittanut 245/40/18 kumia e39?
    Auto on ehkä hiirenverran matalampi m-sport alustaisesta.
    Hommasin setin jossa siis tuon kokoiset renkaat joista 2kpl pitäisi uusia, pitäis nyt päättää hommaako kaksi uutta 245 kummia vai joutuuko laittaan koko sarjan 235/40..
    Mulla oli aikoinaan 8&9x18 vanteilla 235/40 ja 245/40 renkaat. Ei ollut ongelmia.
    8,5x18 ET13 oli 245/40 kumilla 530d:ssä alla... Hyvin pyöri. Sehän on tosiaan käytännössä orggis koko tuo.
  • bemu2000
    Eipä siihen mahtumiseen muutaman millin muutos vakio koosta vaikuta. Sitä paitsi 245/40 on melkeen samalla halkaisijalla kuin orkkis 15". 245/45 voisi olla jo tiukka
  • Jasu
    Eteen/ taakse ja millä vanteella? Itsellä on takana 245/40 nastat ja hyvin on tilaa, mut onkin 9½ vanteella.
  • A^A
    18" ET20 245/40 kummeilla. Pyöriikö tuo vähän ylikokoinen kummi vielä ongelmitta hieman vakiota matalammassa e39 touringissa?
  • A^A
  • luikas
    Laittaisin 275/30, näyttääkin 10" vanteella paremmalta, ei niin veny.
    Originally posted by duuk View Post
    Itsellä 235/35/19 ja 275/30/19. Takavanne 9.5" et 15 ja takakaaren etupään kantti joka M5:een on jätetty tehtaalla on rullattu koska otti renkaan syrjään kiinni sivuluisussa.
    Kiitos kommenteista, nyt renkaiden etsintä päälle
  • duuk
    Originally posted by luikas View Post
    Pähkäilen kahden renkaan välillä E39 toukkaan, laittaako helpommin saatava koko 265/30R19 93W vai oikealla kantavuudella oleva 275/30R19 96Y?
    Kerran katsuri valitti kun takarenkaassa luki 93 kun pitäisi olla 94...
    Etuset laitan 235/35R19.
  • Laku
  • luikas
    Touring takavanne 10x19 et24, mikä kumi?
  • BeamR
    Originally posted by e30_M-tech1 View Post
    Niin on..
    Tässä muutaman viikon oon kattellu, niin oem hinta n.600e kierros, johon lisätään bensat n.300km ajoa ja gummien vaihdot (suurimmassa osassa eriparit, ja ei pintaa)
    Nyt löytyi kyl samana päivänä ko meinasin jo uutta tilata, niin ronalit 400e kierros juurikin sellaset mitkä pitää saaha ja ylihuomenna hakemaan
    Niin no, järkevän hintaiset menee yleensä heti kaupaksi, sitten ne toivehinnoitellut on myynnissä maailman tappiin ja sotkevat äkkinäisen hintamielikuvaa.
    Esim 16" oem vannesarjoja saa satasella, ja toimivia rengas+vannesettejä 150-250€. Samaan aikaan on tarjolla myös 300-500€ sarjoja (joista osassa olemattomat renkaat), jotka on kuukaudesta toiseen myynnissä ja "ei tinkivaraa".
  • e30_M-tech1
    Kyl nuo on
    Originally posted by _Bäri_ View Post
    Saako noita e39 keskireiällä?
    Tuolta valikosta löyty tarkemmat auton tiedot ja lista näyttää tolle:
    En oo itse tuolta tilannut, eikä tällä kertaakaan tullut tilattua. Mutta keskireikä pitäis olla suorasovite, jollei muuta mainita
  • e30_M-tech1
    Jep kierros
    Toi on sitten kappalehinta, eli kierros maksaa 560€. Käytettyjä OEM-valsseja saa parikin kierrosta.
    Niin on..
    Nyt löytyi kyl samana päivänä ko meinasin jo uutta tilata, niin 400e kierros juurikin sellaset mitkä pitää saaha ja ylihuomenna hakemaan
  • BeamR
    Onko kokemusta blaukreuz merkistä?
    Lähinnä kiinnostaa pysyykö suorina normaali ajossa? ja alkaako vuotamaan, siis halkeileeko normikäytössä?
    talvivanteiksi:
    Hapettuu varmasti!mut se ei kiinnosta, vaan että kestääkö:think
    Käytetyt ei ton halvemmaks tuu, niin vois tilata uutta
  • _Bäri_
