Originally posted by Jube
E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
Originally posted by Jasu View PostNyt vaikuttaa siltä, että rahat ei riitä uusiin vanteisiin ja renkaisiin.
Eli nykyiset talvivanteet joutaa vaihtoon ja tilalle kesävanteet.
Etuset on 8x17 ja takana 9x17. Minkä kokoisia talvirenkaita suosittelette tuolle kokoonpanolle?Originally posted by duuk View Post235/45/17" Nastat itsellä on samanlaisella setillä alla.Mulla on 225/45/17 ja nekin toimii, on kylläkin vähän alikokoiset mutta lailliset kuitenkin myös 9" vanteella!Originally posted by Jasu View PostMiten tuo 235 passaa takavanteelle? Ja vaikuttaakohan tuo minkäverran kehään?
Hyvin se passaa..Originally posted by Jasu View PostMiten tuo 235 passaa takavanteelle? Ja vaikuttaakohan tuo minkäverran kehään?
EXISTING NEW
Diameter: 643.3mm 643.3mm
Circumference: 2021mm 2021mm
Poke: 79.6mm 88.3mm
Inset: 123.6mm 140.3mm
Speedo error: 0% 0%
Reading at 30mph 30mph 30mph Reading at 60mph 60mph 60mph
Ride height gain 0mm 0mm
Arch gap loss 0mm 0mm
235/45/17" Nastat itsellä on samanlaisella setillä alla.Originally posted by Jasu View PostNyt vaikuttaa siltä, että rahat ei riitä uusiin vanteisiin ja renkaisiin.
Se takavanne edessä ottaa tolppaan kiinni..Originally posted by petterihi View PostVäännetään: Leveämpi vanne edessä mutta sama kumin leveys - meneekö huonoksi ajaa koska xyz / galaxit räjähtää / ei vaikutusta?
Eli pidä ne vanteet oikeilla akseleilla mutta renkaat voit vaihtaa vanteilla ristiin.
Pidät vaan ne leveemmät vanteet siellä takana
renkaat jos haluat vaihdattaa edestä taakse jne nii se tietty onnistuu
Renkaat toki jos vaihtaa vanteesta toiseenOriginally posted by petterihi View PostLuultavasti tämä on itsestäänselvyys mutta ei mulle, vielä. Eli autossa tällä hetkellä 17" Style 32, kumeina 235/45R17. Vanteena edessä 8" ET 20 ja takana 9" ET 26. Tarkoittaako tuo käytännössä sitä, että renkaita ei voi vaihtaa edestä taakse ja päinvastoin?
Style 37:t helpommat pestä kuin 66:et. Näyttävätki paremmilta!Originally posted by Jasu View PostKysytäänpä täältä.
Nykyiset M Parallel Spoke 66 talvivanteet alkavat olemaan melko kieroja ja kumitkin pitäisi pian vaihtaa.
16" vanteisiin en kovin äkkiä ala vaihtamaan, mutta BMW:n 17" ja 18" vannesarjat kiinnostavat.
Kumpaa kokoa suosittelette ja mikä vannesarja sopisi talveksi.
Ajan pitkiä työmatkoja, joten vanne saisi olla helposti putsattavissa.
Itsellä on nyt kitkat (tosin Saksanversiot) koossa 235/45-17 ja olen tykänny, sopivan jämäkkä ajaa...noilla 16":lla vanteilla/rankailla oli jotenkin liian löysä.Originally posted by Heguli 31 View PostItse laittaisin 17". 235/45R17 tai 225/50R17 kokoisina vanneleveydestä riippuen.
