E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1273
    Onko jollain kokemusta napamuutoksesta e39:n kans?
    Tarkoitus siis saada 72,6 keskireiällä olevat vanteet alle.
    Edessä meneekö e39:n jarrulevyt e60 laakerin kanssa yksiin?
    Näissä ainakin joissain tarvikelaakerissa näyttää ulkomitat olevan sama kuin e39 139mm.
    Yleisesti 143mm, eli silloin ei mahdu e39 jarrulevy.
    -97vm 523i kyseessä.
    E39 523i
    i3
    • ritariässä
      • 3939
      • Raisio
      #332
      Vanteiden keskireikä sorvilla isompaan lukuun ja se on siinä.
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #333
        napamuutos onnistuu laakereiden vaihdon yhteydessä takanapojen hinnalla, eli halvimmillaan aerolta alle 50e/pari.
        uudet vanteet ni taas sama homma? saako sorvatut eteenpäin ilman tappiota sorvauksesta? ts. miks vitussa sitä kiusais itseään reikiä isontamalla?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • ritariässä
          • 3939
          • Raisio
          #334
          Autona vanha e39, helmat ei kyllä kestä enää useampia vannevaihtoja ja jos kyseessä joku harvinaisempi e39, silloin ei kyllä väärillä vanteilla tuunailla.
          Takanavat näissä melkoisen tiukalla kiinni,kiinnn jää monelta kotiasentajalta vaihtamatta jos ei pakko.
          Onneksi löytyy vaihtoehtoja.
          Kiitos alapeukuttajalle, masentaako hieno kevätpäivä-> edit, alapeukuttaja muuutti mielensä...
          • asse21
            • Dec 2005
            • 1273
            Kiitos näistä
            E39 523i
            i3
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4558
              • Finnland
              #336
              Vanteet kiertoon ja toiset tilalle Tai spacerilla paikalle. Se on jämphti ja nuoriso sekä Sreten tykkää
              • asse21
                • Dec 2005
                • 1273
                Niin. Style95 tuli joskus hommattua seiskaan ja ulkonäöllisesti passaa myös e39:n alle.
                Seiskaa kun ei ole ja huonosti on ehjiä vanteita tarjolla 74,1 keskireiällä.
                Et24 10x19 johon 275/30 rengas päälle. En usko että mahtuu spaceria laitella.
                Onhan tuo nyt taatusti rakenneltavissa kun vaan saa oikeat osat käteen.
                käteen. Mulla on tuossa käytetyt e60 laakerit eteen mutta niihin ei vaan sovi e39 orkkis jarrulevy, vaikka niin luulin.
                Laakerit ovat kokonaishalkaisijalta isommat. Muuten siis sopivat mittojen puolesta.
                En löytänyt sopivia laakereita vielä. Motonet tarjoaa triscania, jossa pitäis olla mittakuvan mukaan oikea halkaisija. Sitä merkkiä en vaan mielellään laita.
                toki jos ei muuta vaihtoehtoa löydy.
                E60 jarruillako sitten?
                E39 523i
                i3
                • asse21
                  • Dec 2005
                  • 1273
                  No joo, tämä napamuutos tuli varsin tehtyä, kun siihen sitten lähdin.
                  Edessä e60 laakerit joista otettu reipas milli ulkokehältä tavaraa pois jotta e39:n vakio jarrulevy mahtuu.
                  Takana e39:n laakeri, johon laitettu e60 napa.
                  E60 laakeri ei käy taakse, koska niissä on paksummat kiinnityspultit.
                  E39 523i
                  i3
                  • Make938
                    • Sep 2020
                    • 47
                    • Keski-pohjanmaa
                    #339
                    Olis aikeissa laittaa e39 528 tomaattiin style 128 19x9 ja 19x10 et 24 ja 14. Minkä kokoset venykumit näihin vois sopia että ois halkasija lähellä alkuperästä. Kantit rullataan takaa ja lätyt tulee eteen ja taakse.
