E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Pexx
    • 183
    • Keminmaa
    #301
    ^ jaksa alkaa säätämään.
    Korjaus toisaalla ja maali toisaalla...
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1922
      • Pk-seutu
      #302
      Jos vielä jotain vanhojen kunnostamista mietit niin rimpulalla onnistuu vanteen korjaus, pohjatyöt ja pulverimaalaus saman katon alla, käytin omat schnitzer type 2 siellä, vanne-showroomissa kuva lopputuloksesta
      E39 523i Turbo
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        #303
        Joo, ihan turha postaus tää.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2017
          • Karjaa
          #304
          Tuli ostettua kesävanteiksi E39:n spekseillä 17" vannesarja, 8,5" leveät edessä ja 9,5" takana. Onko tuohon passeli rengaskoko edessä 235/45/17 ja takana 255/40/17, vai meneekö liian venyksi / onko joku toinen koko parempi? Autoa miedosti madallettu Eibachin Pro-Kit -jousisatsilla.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Laku
            • 17676
            Menisin itse tuolla kombolla.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #306
              Tolla combolla eturenkaassa on isompi vierintäkehä kuin takarenkaassa, mutta toki kolmeysejä on rullannut tehtaalta tollasilla kumeilla
              225/45 edessä
              255/40 takana
              tai
              235/45 edessä
              265/40 takana on vierintäkehiltään samankokoiset keskenään ja aina kun vannekokoa kasvatetaan tuosta 17” pykälän ylemmäs niin renkaiden korkeus täytyy tiputtaa pykälän matalammiksi
              Edittiä: alkuperäiseen kyssäriin niin tuo 255 levyinen on pieni veny jo 9” vanteella niin siitä voi ehkä päätellä että ysipuokilla vanteen reuna törröttää renkaasta ulkona
              E39 523i Turbo
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2017
                • Karjaa
                #307
                No tota just mietin, eli tuo 235/45 & 265/40 -kombo voisi olla aika passeli. Kiitos!
                Edit. Taitaa vaan olla tuo 265/40/17 jokseenkin mahdoton koko löytää nykyään, ainakaan en pikagooglailulla löytänyt oikein mitään?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #308
                  Se 255/40 on ihan fine. On tuo 265 niin hankala koko löytää.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Vepe
                    • Aug 2020
                    • 7
                    • Reisjärvi
                    #309
                    Olis mielessä laittaa alle 18” vanteet mitkä 72,6mm keskireiällä ja niitten kaveriksi 20mm lätyt että saa kr puolesta alle, kyseiset vanteet 8,5 et30 ja 9,5 et35 niin tulisko näyttämään ihan hölmölle vai oisko jopa toteuttamisen arvoinen idea ? Toki vinkkejä otetaan vastaan ilomielin, sais aika likelle kaarta tulla kumminkin
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      #310
                      Nuo pitäs käydä aika hyvin tommosilla spacereilla eikä tarvi edes mitään pieniä renkaita laittaa, mulla 4cm vakiosta madallettu e39 ja edessä 18x8,5 et15 tilaa olis vielä reilusti ennen kun olis edes lähellä lokasuojan kaarta
                      Tuossa sun setissä kannattaa taakse laittaa mielummin ehkä vaan 15mm spaceri että varmasti jää tilaa
                      E39 523i Turbo
                      • Pexx
                        • 183
                        • Keminmaa
                        #311
                        Voisiko joku mitata m-sport sedanin keulasta etäisyyden kaaresta>keskelle?
                        Kiitos
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2017
                          • Karjaa
                          #312
                          Uusilla jousilla vai 300.000+ km työnnettynä, siinä on nimittäin eroa..?
                          • Pexx
                            • 183
                            • Keminmaa
                            #313
                            Alle 100tkm ajetut
                            Homma se että huollossa samalla varaosanumerolla tuli uudet iskarin yläpäät, mutta nämä uudet olivat isommat, joten keula nousi jonnin verran... 10-20mm
                            Alla ovat m-sport 20mm jouset, joten nyt pitäisi vähän päätellä mimmoset uudet jouset ostaa jotta keuliminen loppuu.
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #314
                              Ohjeen mukaan mitataan vanteen alareunasta kaareen ja 605 +-10mm ainaki M5 tehtaan speksi mitta 18” vanteella
                              E: ja googlaamalla löyty vielä jonkun mittaama 37cm navasta kaareen 528i manuaali oem sport jousituksella, ja kyllä ne jouset näköjää väsyy ihan vähilläkin metreillä ajan saattelemana kun itsellä eibach prokit eli pitäisi olla vaan 10mm m-sporttia malalampi niin on etupää tipahtanut 2cm lisää
                              E39 523i Turbo
                              • Pexx
                                • 183
                                • Keminmaa
                                #315
                                370mm on nyt keula. Voiko alkuperäsiin m-sport iskareihin laittaa 45mm jousia? Riittääkö iskarissa liike?
