E39 M5 Inspection III teoreettista pohdintaa
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Milloin tuon tarjouksen sait? Tilasin nyt kk-laakerisetin. Ja on jossain 700€ hujakoissa.
    Pelkälle jakopään osille hinta oli viimeksi joku 1500-1600. Kannattanee siis tilata seuraavaksi jakopään ja vanoksen osat samassa.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • cook
      • 383
      • Piilossa
      juhannuksen aikoihin tilasin, onkohan tossa listassa jotain enemmän:think
      vai onko sillon ollu vaan kalliimmat osat
      jakopään + vanoksen hintoja kyselin toukokuussa
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Täytyy katsoa omat tarjoukset vielä tarkasti. Voi olla että en ihan tarkasti muista
        Edit: kyllä ne näköjään muutaman kympin tarkkuudella on aika samoissa.
        Edit2: paitsi vesipumpun hintaa mulla ei ole, joten suurin ero tullee siitä. Sehän on aika arvokas.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Ja tuosta vesipumpusta olisikin kysymys. Millainen homma se on vaihtaa myöhemmin? Työtunneissa siis.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • cook
            • 383
            • Piilossa
            vesipumppu on tuossa tarjouksessa 414,91€
            • ea_M5
              • Aug 2013
              • 205
              • Finland - Espoo/Turku
              Beisanin kittiä vastaavaa tiivistesarjaa saa myös tuolta:
              Osien vastaavuuden näkee tuolta:
              (BMW-osan kolme viimeistä numeroa)
              Eli periaatteessa tarvitset vaan 2kpl #11361406838 pölytiivistettä lisänä tuohon. Listassa on kaikki tarvittava ja esim. vanoksen helikaalirattaiden laakereiden välyksen muuttamista ei tarvita. Diaphragm-renkaiden vaihto on se oleellinen "OEM fix" vanoksen hiljentämiseksi.
              Ainoastaan tiivisteitä (öljypohjat ja venttiilinkannet) ja ketjuja on olemassa tarvikeosina tuosta listasta. BMW:n omat tiivisteet ovat usein Elringin valmistamia. Ketjuja en tarvikeosina edes harkitsisi.
              2001 Le Mans Blue ///M5
              Black/Blue sport interior
              Titanium Trim
              Supersprint X-pipe
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Kiitos, tuo tiivestesarja on varmaankin tämä http://www.shop.mjprodukte.de/VANOS-...1998-1999.html
                Säästääkö tuolla kovin paljon verrattuna OEM-osiin mitä tuossa setissä on?
                Venttiilikoppien tiivisteet menee joka tapauksessa uusiksi, kun toinen niistä vähän vuotaa. Ja koska jakopää tullaan tekemään myös niin sen tiivisteet ajattelin tilata kanssa.
                Sitten tuollaiset pultit kuten alla maksaa joitain kymppejä, kaipa ne on hyvä sitten vaihtaa samalla?
                07119919625 x 24 (Filister Head Screws - Timing Gear / Timimg Chain Top)
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  Löysin tuolta BMW varaosapuljukeskutelusta Liettuan jälleenmyyjän, jonka hinnat ovat parempia.
                  Sain päivitetyn hinnan kk-osille niin Pielmeier on 821 € ja Liettuasta 613,77. Ison hintaero on itse laakereissa ja muissa kalliimmissa osissa.
                  https://www.bmwautodalys.lt/en
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • Laku
                    • 17676
                    Miten tuolla homma toimii? Sähköpostikyselyäkö menemään osanumeroilla ja kenelle?
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #25
                      Tuonne meilosoitteeseen laitoin listan osanumeroilla. [email protected]
                      Englanniksi pyysin tarjousta eilen ja tänään tuli aamulla vastaus. Hyvää englantia kirjoittivat. Suoraan näkee tarjouksesta listahinnat ja alennukset.
                      Toimitus ilmainen jostain yli 70€ tilauksista ja maksu Paypalilla suoraan tai luottokortilla sen kautta.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • SuperR
                        • Aug 2016
                        • 23
                        Tarviiko tuon tiiviste setin lisäksi vanosten solenoidien tiivisteet?
                        • cook
                          • 383
                          • Piilossa
                          #27
                          3kk ja hinta noussut 771 -> 821:think kohta noi hinnat alkaa olemaan törkeen kalliita. Alkaako varastot tyhjenemään vai kysyntä on niin kovaa
                          • ea_M5
                            • Aug 2013
                            • 205
                            #28
                            Solenoidien tiivisteet ovat tuossa mukana. Tarvitaan vain pölytiivisteet 2kpl #11361406838. Aiemman postini linkissä on kuva josta vastaavat osanumerot selviävät. Vanoksen mäntien ja korkkien o-renkaita BMW ei myy erillisenä.
                            Titanium Trim
                            Supersprint X-pipe
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #29
                              Vanha tarjous, joka oli jo viime joulukuulta oli 747. Mutta tähän minkä nyt sain niin olivat pienentäneet myös alennuprosentteja jotain syystä.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • cook
                                • 383
                                • Piilossa
                                #30
                                liekkö taantuma alkaa vaikuttamaan saksaankiD
