E39 530d Webasto sammuu
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Auto on e39 530d -2000
    Ongelma on että webasto ei pysy päällä kun laittaa esilämmitykselle.
    Ensin lähtee pöhiseen kuten pitääkin mutta vähä ajan päästä lämmityslaitteen puhallin ja webaston puhallin vaan puhaltaa hiljaa ilman liekkiä.
    Inpa kertoi vikakoodin: flammabbruch eli käsittääkseni on smamuttanut liekin jonkun takia mutta minkä? Mitä teen nyt?
    Auton käydessä webasto kuulostaaa ja näyttää toimivan oikein. Webaston vesipumppua vois epäillä syylliseksi koska auton vesipumpun pyöriessä webasto toimii. Ihmettelen vaan että miksei anna vikakoodia pumpustakaan?
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Saako tuolle alkoperäiselle webastolle vaihdettua uutta kiertovesipumppua?
    Jos yleensäkkään vesipumpussa on vika niin ajattelin laittaa vaan yleismallisen kiertovesipumpun webaston letkulle. Säästä vaivaa ja rahaa.
    • Heguli 31
      • 10228
      • KVLA
      Ei kai se weban oma pumppukaan maltaitta maksa.
      • Bemmiee39
        • Jul 2016
        • 78
        Onko kenelläkään webasto-asiantuntijalla vinkkiä aloitusviestin ongelmaan?
        • buusaman
          • Mar 2009
          • 157
          • turku
          Hiasessa
          Hiacessa sammutti webaston kun ei syttynyt liekki 3 yrityskerrasta huolimatta tai sitten jos luulee olevansa liian lämmin. Tähän auttoi webaston sulakkeen irroitus 3 min (ehkä jopa 10 min) ja takaisin laitto. Nollasi ilmeisesti weban muistin, tämä oli vm 97. Paras ratkaisu olisi katsoa sytyttääkö liekin, vai lämpeekö olevinaan liikaa joka johtuisi tuosta kiertovesipumpusta jonka pystyi tarkistamaan suht helposti. Ohje löytyi täältä palstalta jostain. Oletko koittanut auton käydessä toimiiko?
          Benis Mahtavan Waltava
            • 10950
            Aloitusviestin perusteella sanoisin, että webaston pumppu on rikki. Kun se auto käynnissä toimii normaalisti, mutta ei sammutettuna, niin eiköhän se vesi kuumene liikaa webastossa ja siksi se sammuu. Tämän voi toki varmistaa vilkaisemalla lämmöt live-datasta.
            • Bemmiee39
              • Jul 2016
              • 78
              Täytyy katsoa illalla livedataa niin olen viisaampi
              • Bemmiee39
                • Jul 2016
                • 78
                Aika nopeasti näytti lämmöt nousevan inpalla kun katsoin. 5 min jälkeen n. 140 f eli n. 70 astetta kai.
                Kun lämmöt oli 80-90 astetta, pysähtyi kaikki paitsi auton lämppärin puhallin. Operating condition tilassa luki silloin "regelpause"
                • Bemmiee39
                  • Jul 2016
                  • 78
                  Siinä vielä liitteenä vikakoodit
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Kuuluuko webaston suunnalta pientä pauketta ja porinaa putkista? Itsellä alkoi keittää huomattavasti nopeammin kuin 5min silloin kun ei pumppu toiminut.
                    Molemmat vikakoodit on liekistä, liekki ei syty eikä pysy päällä. Saako polttoainetta? Onko hehkutulppa kunnossa?
                    • Bemmiee39
                      • Jul 2016
                      • 78
                      Webasto toimii normaalisti kun auto käy..
                      • ilpopi
                        • Dec 2012
                        • 139
                        • Kankaanpää
                        Kyllä se pumppu on rikki.
                        Voi surista mutta ratas ei silti pyöri tai voi olla myös täysin mykkä antamatta vikakoodia.
                        • Bemmiee39
                          • Jul 2016
                          • 78
                          Ulkomailla ei pumput ole pahan hintaisia.
                          Onko tuo oikeanlainen pumppu:
                          http://m.ebay.co.uk/itm/Free-P-P-Bra...%257Ciid%253A4
                          • ilpopi
                            • Dec 2012
                            • 139
                            • Kankaanpää
                            Tuo ei ihan heittämällä mene, mutta esim. tästä
                            • Bemmiee39
                              • Jul 2016
                              • 78
                              Ok. Eli letkun lähdötkö on 130 astetta alkuperäisessä?
                              Mikähän ton webaston malli on? Thermo top joku?
