E39 530d Webasto sammuu
  • ilpopi
    • Dec 2012
    • 139
    • Kankaanpää
    Originally posted by Bemmiee39 View Post
    Ok. Eli letkun lähdötkö on 130 astetta alkuperäisessä?
    Mikähän ton webaston malli on? Thermo top joku?
    Jep, Thermo Top Z/C pitäisi sulla olla -00 diisselissä.
    Eli Z-malli, tuo /C tulee siitä kun on vesipumpun ohjaus weballa, jota ei pelkässä Z-mallissa ole
    • ilpopi
      • Dec 2012
      • 139
      • Kankaanpää
      Vähän halvemmalla tuon pumpun saa ilman välijohtoa esim. tästä
      Mutta veikkaan että jos sulla orkkis pumppu paikallaan niin se on kiinteällä johdolla eli tarvitset tuo johdon myös ellet halua askarrella.
      Tuo johto vaihtuu kiinteästä liittimelliseen jossain -00/-01 paikkeilla, mulla ollut weba -01 mallista kiinteällä johdolla (weba ilmeisesti valmistettu -00) sekä 12/01 E39, jossa tuo liittimellinen pumppu.
      Täydellistä pumppusettiä saa sitten vaikka tästä
        • 9201
        Kyllä ne E39 Weban vesipumput on kaikki tehtaalta lähtiessään olleet kiinteällä johdolla. Tuo liittimellä varustettu tullut vasta jälkimarkkinoille.
        • Bemmiee39
          • Jul 2016
          • 78
          Eikö tuollainenkin pumppu ole just samanlainen ku alkuperäinen? Transporterin webaston kiertovesipumppu.
          • Bemmiee39
            • Jul 2016
            • 78
            Ainakin päällisin puolin näyttää identtiseltä. Uskallanko tilata?
            • ilpopi
              • Dec 2012
              • 139
              • Kankaanpää
              Kai huomasit, että tuo on käytetty. Muutama kymppi lisää uuteen.
              • Bemmiee39
                • Jul 2016
                • 78
                Hups, niin näkyy olevan. Eikö tuollainen mene aika heittämällä alkuperäisen tilalle?
                • akzuh
                  • Jan 2009
                  • 173
                  Kyllä se pitäisi mennä. Vaihtaa vain kansi vanhasta, missä letkulähdöt. Itse suosittelen mielummin ostamaan uuden pumpun, maksaa 80-100e :think
                  F01 418/830 "Alpina D7"
                  E70 X5 30D
                  • Bemmiee39
                    • Jul 2016
                    • 78
                    Tuli suomen maasta tilattua uusi kiertovesipumppu 158e hintaan postikuluineen.
                    Vaihtelin sen -13 asteen pakkasessa parkkipaikalla. Ei mikään nautinto kun tuli yllätyksenä että koko webasto piti nykäistä pois että pääsee vesipumpun liittimeen käsiksi.
                    Ilmauksen jälkeen jännityksellä testasin webaston ja sehän pöhisi iloisesti pysähtelemättä.
                    Kiitoksia vinkeistä kaikille!
