E39 ovien tiivisteet
  • Parras
    • 65
    Mistähän löytyisi ovien tiivisteitä ja mitä hintaa ?
  • JukkaR
    • May 2003
    • 160
    • Vihti
    KL-varaosat ainaki myy. Tai sitte laakkonen tietysti, mutta sitä ei varmaan tässä haettu..
    e39 523i -98
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Ilmeisesti on ihan normaalia että 160tkm ajetussa nuo on rikki?
      Huomasin viikonloppuna että kuskin puolelta on siististi halki kulunut siitä oven lukon kohdalta, ja apparin puoleltakin on näkyvästi kulunut. Joskus luulin katsoneeni että ovat ehyet...
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Kesällä tuli haettua KL-varaosista tiiviste kuskinpuolelle. Hinta oli noin 50 egee. Mikähän sen tiivisteen rikkoo siitä lukon kohdalta? Ainakin välillä olen huomannut, että takapuoli ottaa kiinni siihen tiivisteeseen kun istuu autoon.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Oliko mimmonen homma vaihtaa? Itellä on kans siitä kuskin lukon kohdalta tiiviste ihan riekaleina.
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Entinen "varovasti" pois ja uusi\uudenveroinen tiiviste tilalle.
            Ei ole paha homma 2-5 min..
            Toki voi tehdä niin että vaihtaa vänkärin oven ja kuskin oven tiivisteet keskenään ja näin kulunein kohta ei pistä heti silmään kun oven aukaisee eikä välttämättä edes paljoa näy
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              Vesi litisee ja pesussa jää oven väliin johonkin?
              Tuli ajeltua vähän pitempää maantieajoa vesisateella ja nyt huomasin että oven suunnalta kuuluu ihan selvää veden litinää kun ajaa sileällä asfaltilla. Aiemmin ei ole kuulunut, vaikka olen sateella ajanut, mikä lie muuttunut ja missä. Mutta epäilys kohdistuu oven tiivisteeseen joka on selvästi rikki siitä tavallisesta paikasta lukon kohdalta.
              Toinen juttu mitä olen ihmetelly on että auton pesun jälkeen kun ovaa oikean takaoven niin maahan tipahtaa jostain oven ja tiivisteiden välistä varmaan 1/2 litraa vettä, siis ihan kunnon lätäkkö tulee. Viimeksi vettä tippui myös kuskin ovesta mutta vähemmän. Aiemmin tätäkään ei ole tapahtunut. Onko normaalia?
              Saako noita tiivisiteitä jostain muualta edullisesti kuin KL-varaosilta?
              • Stone
                • 4074
                Se tiiviste kuluu muuten melkoisen noopeasti ainakin tällaisessa pätkäajossa niinkuin mulla. Viime kesänä laitoin uuden tiivisteen ja jo nyt näkyy selvää kulumaa lukon kohdalla ja n. 10tkm ajettu sen jälkeen.
                Vaihtaessa kannattaa rekyylittömällä kuminuijalla varovasti naputella tiiviste paikalleen. Ei nimittäin painamalla mene ja on mitoitettu niin tarkasti, että pohjaan asti on tietenkin saatava.
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • TJJ
                  • 7591
                  Oletko varma, että litinä tulee ovesta? Sillä samanlainen ääni kuuluu minullakin joskus sopivissa olosuhteissa, mutta minusta tuntuu, että ääni kuuluu enemmänkin edestä/moottoritilasta. Olen epäillyt "syylliseksi" niitä vesireikiä jotka on raitisilmasuodattimien alla, niitähän on se läpällinen putki ja sitten vielä isompi aukko lokasuojan sisään.
                  Ovista tulee minulla pesun jälkeen vähän vettä, siis lähinnä tippoja ja ne näyttää tulevan oven alareunan vesireijistä. Ehkä sinulla on oven tiivisteessä vikaa ja siksi vettä menee oven sisään paljon enemmän kuin normaalisti.
                  Tarkoitan siis sitä listaa joka on lasin aukon alareunassa, siihen voi vaihtaa pelkän tiivisteen mutta lista saattaa mennä samalla pilalle. Lista lähtee ihan nostamalla takareunasta alkaen, aluksi apuna pitää käyttää esim. teipattua meisseliä ja tietysti pehmustetta pellin välissä.
                  Mutta vika voi tietysti olla myös oven kosteussulussa eli se musta suoja on irti jostain reunasta ja vesi meneekin vesireikien sijaan oviverhoilun sisälle. Tosin ei sinne vettä yhdessä pesussa puolta litraa pitäisi mennä jos tuo yllä mainittu tiiviste on kunnossa.
                  E39 528iA
                  • exodus
                    • 774
                    Sama juttu minullakin, varsinkin takaovien avaamisen yhteydessä tulee lammikko vettä pesun jälkeen. Tiivisteet vaikuttavat ehjiltä. Minä olen ymmärtänyt että tämä on normaalia E39:ssä.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      OK, lisätäänpäs kuminuija ostoslistalle kun en sellaista omista.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7548
                        Kyllä se kuulosti tulevan niin selvästi juuri ovesta lukon puoleisesta päästä että pitäisin sitä varmana. Toiselta puolelta ei kuulemma kuulunut, itse en sieltä voinut kuunnella kun ajoin. Pitänee tutkia tarkemmin tiivisteet muualtakin kuin tuosta tyypillisestä kulumakohdasta.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Mulla tulee vain oikeasta takaovesta. Joko käyttämäni pesukone on jotenkin epäsymmetrinen tai sitten auto.
                          • Jarde
                            • 447
                            Sama täällä.
                            Mulla on sama homma, oikeanpuolen takaoven kun aukaisee pesun jälkeen niin vettä tulee. En ole suuremmin tuota tutkinut, kun se vesi ei sisälle kuitenkaan tule. Mihin ne kattoluukun vuotovedet valuu, meneekö ne A-pilarissa?
                            E46 320d sedan vm-02
                            museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7548
                              Vihdoin sain vaihdettua kuljettajan oveen sen kuluvan korin puoleisen tiivisteen. Muuten oli helppo homma, mutta tiivisteessä oli pituutta liikaa 3-4 cm ja sen siistiin lyhentämiseen menikin sitten aikaa.
                              Ei kuulunut veden lätinä renkaista enää.
