E39 ovien tiivisteet
  • TJJ
    • 7591
    Vihdoin sain vaihdettua kuljettajan oveen sen kuluvan korin puoleisen tiivisteen. Muuten oli helppo homma, mutta tiivisteessä oli pituutta liikaa 3-4 cm ja sen siistiin lyhentämiseen menikin sitten aikaa.
    Ei siinä kuulemma ole liikaa pituutta. Tosin kyllä minäkin lyhensin...
    E39 528iA
    • Hemi
      • 18880
      Siinä ei todellakaan ole senttiäkään ylimääräistä, vaan jos on, niin se on asennettu väärällä metodilla. Tiivistettä asennettaessa sitä pitää painaa voimakkaasti kokoon samalla kun sitä painetaan/naputellaan reunahuulloksen päälle. Erityisen kovaan puristukseen ko.tiiviste pitää jättää oviaukon yläosissa. Tiiviste kutistuu vanhetessaan jonkin verran, jolloin siitä tulee selvästi kulmista lyhyt, mikäli asennusvaiheessa jää "ylimääräistä".
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Mutta vika voi tietysti olla myös oven kosteussulussa eli se musta suoja on irti jostain reunasta ja vesi meneekin vesireikien sijaan oviverhoilun sisälle. Tosin ei sinne vettä yhdessä pesussa puolta litraa pitäisi mennä jos tuo yllä mainittu tiiviste on kunnossa.
        Lopulta tuli tutkailtua tätäkin, ja irtihän se kosteussulku on ainakin parista kohtaa. Vuotaneen paikan näkee hyvin tästä kuvasta.
        Sitä en sitten tiedä että onko tuo syy tähän ongelmaan, vai johtuuko jostain muusta tiivisteviasta että vettä menee paljon oven sisään. Ovipahvi ei kuitenkaan näyttänyt pahemmin kärsineeltä, joten nyt aluksi vain kuivattelen oven ja yritetään liimata tuo kosteussulku takaisin kiinni.
